1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Эти пластины должны лежать ниже дымохода
  2. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    Вот такое постоянно капает( IMG_20181201_103055.jpg IMG_20181201_103058.jpg IMG_20181201_103046.jpg IMG_20181201_103051.jpg
  3. Егор27
    Егор27
    Егор27
    И быть длинше см на 5 от радной
  4. Егор27
    Егор27
    Егор27
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Не обязательно. Длиней при топки брикетами дровами и углем да нужно но на пеллетах не обязательно
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как раз, чем длиннее вперёд,тем лучше, будет более длинный путь делать дымогазы, я когда пеллетами топил, то ставил длинную пластину, буквально между пластиной и передней частью котла оставлял зазор 5 см, т. е. родная пластина была 23 см, а я сделал примерно 35 см, котел Ок-30,а когда дровами топил, то ставил меньше пластину, так как дрова не закинешь, мешает длинная пластина, конечно если котел Про, то там может можно через среднюю дверь закидывать дрова, но на Ок только 2 дверцы.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне показалось, что дымоход сделан из оцинковки и собран по дыму? Да ещё и не сендвич-дымоход и без конденсатосборника, я в шоке. Он в любом случае больше 2-3 лет не проживет, я сам сэкономил немного на дымоходе, у меня внутри нержавейка 1мм,снаружи оцинковка, и колпак был из оцинковки, он (колпак) сгнил и разьело его этой щелочью -конденсатом на 3-ем году жизни, теперь поставил колпак из нержавейки, а верхняя наружная труба из оцинковки тоже начала подгнивать сверху, поэтому надо брать сендвич-дымоход полностью с нержавейки, причем внутреннюю часть не менее в 1 мм, а наружную 0,5 мм, и чтоб была собрана по конленсату.
  8. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Разобрался с настройками. Поясню, может кому пригодится. Изменяя максимум, минимум и оптимально, необходимо также изменять параметр Т0, я так понимаю это обратка! Тогда только температура обрати и подачи изменяется)! Фото пришлю сейчас, это уже а измененными параметрами 15436548148001952359403.jpg
  9. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Сейчас переделывать смысла не вижу, на ледующий год в тепле, возможно. Что ж пока на этот год хватит его, и то спасибо (
  10. Егор27
    Егор27
    Егор27
    А вы не заглядывал с фонариком возле заслонки потеков нет, может в котел течёт?
  11. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Помогите! Почистил котел, а розжиг не идёт) .Как подобраться к лампе, посмотреть что с ней? Неужели так быстро сломалась?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Отодвинув дымоход горизонтальный участок не уменьшите :hndshk:
  13. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Конечно через среднюю дверь
  14. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Оказывается лампа перегорела, поменять сложности нет)
  15. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
