1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Возможно у меня не до терминатора не до бизона все никак руки не дойдут их посмотреть:( но дмг на мой взгляд более переменчивая единица для измерений чем пламя в горелки:) хотя могу и ошибаться
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А где ставили не вы, то там гофры оплавленные, таких случаев много, люди по не знанию, доверились стандартным настройкам вентилятора в поддержке на 30% и не зная, что надо каждодневно чистить горелку от золы и коржей, в итоге получали такую неприятность, вы, как я полагаю разжовывали клиентам эти нюансы. Я например вызывал настройщика, и он мне все настроил как положено, объяснил, что к чему, и у меня все было тип-топ,а многие доверились рекламе Апг-25,типа засыпал пеллет, нажал кнопку, и все, а потом через неделю убрал золу и засыпал опять пеллет, а потом, к их удивлению оказалось, что горелка коржуется и пеплуется очень прилично, и даже оказыаается на белых пеллетах надо выставлять вентилятор не менее 70%,чтоб горелка работала автономно несколько дней.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне нравится больше по фотоэлементу, а по ДМГ это немного работа вслепую, особенно на эффективных котлах.
  4. orca999
    orca999
    orca999
    А гофра плавится в основном из-за неправильного угла и от того что ее никто не подрезает по размеру:( вообщем через боль и страдания идёт бедный юзер апг 25-42 пока не обратится в сервис центр и не познаёт дзен ;)
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Наверно говорят что не написано же что надо чистить, и дымоход 6 метров надо. ;)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет же, все происходит из-за того, что горелка зарастает по уши золой и коржами, причем достаточно быстро и пламя начинает идти в гофру, а защиты по большому счёту то и нет, клапан, как я писал не раз не работает. Не знаю, есть ли на этих новых какая-то дополнительна защита, помимо бестолкового клапана, имею ввиду электрическая?
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Вопрос, а почему зарастает горелка коржами? И золой? Ответ из-за невовремя произведённой чистки из-за недостаточной тяги из-за плохой пеллеты из-за неверно подобранных режимах-настройках и из-за неправильной обвязки котла и СО :) вот и весь секрет да и 25 горелка г редкостное не спорю но есть не один пример как она штано работает с начала выпуска а это 2013 год;)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня была уже после 1-го рестайла 2014 года, штатно отработала 3 года и продал по дешевке. А зарастает по причинам: 1) Не своевременнвя чистка жаровни, 2) Не правильные настройки, то бишь низкая мощность вентилятора, 3) Плохие пеллеты. А уж в зарастании жаровни обвязка точно не виновата, я вас умоляю.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Конденсат в топке котла причина многих проблем:(
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну уж точно если даже и будет конденсат в топке котла, то это никак не повлияет на заглаживание жаровни и горения в гофру, да и по большому счёту у меня простая была обвязка, гонял Куппер с Апг-25 и на 30-40° теплоноситель без всяких смесительных кранов, никакого намека на конденсат и не было. Он может быть только при розжиге после долгого простоя, и тут не важно какая у тебя обвязка. Да и вообще на пеллетнике увидеть конденсат в работе котла это какой-то нонсенс, с сырыми дровами не будем путать. Речь идёт о отоплении пеллетами. Фигню несёте полную, понятно, что Слава вас поддержит, так как он за "все должно быть по фен-шую),но многие считают, как я, чем проще, тем надёжнее.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если я видел лично, и не раз, конденсат именно в пеллетных котлах?
    Мне без разницы мнения других в этом случае ...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поэтому наверное вы Вячеслав и так рьяно высказываетесь за "все должно быть, как положено",но я допустим не против этого, просто пишу, что это на состояние жаровни никак не влияет, если горелка по типу Апг-25 без всяких мехочисток, да ещё на пеллетах не супер качества, то она однозначно либо затухнет через время, либо пойдет горение в бункер, так как пробовал на ней гонять в стандартных настройках на серых пеллетах, через сутки жаровня была полна золы и коржа и горение происходило уже в самом начале, в районе лампы розжига и пеллетоприемника и пеллетоприемник был горячий, ещё чуть и возможно и поправилась гофра, хорошо если тяга супер, а при не суперской тяге и раньше пошло бы горение через пеллетоприемник в гофру.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, конденсат на стенках котла.
    Но в это время и пламя в горелке горит ещё "не очень".
    Степень влияния не могу определить. Но с клапаном и котёл, и горелка прогреваются быстрее. Это по графикам видно (скорость нагрева определяется наклоном графика температуры). Неоспоримое доказательство.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Ну не буду вас разубеждать:) за мою версию факты и масса наблюдений за вашу опты эксплуатации двух котлов:)
  15. orca999
    orca999
    orca999
    По
    опять же конденсат уменьшает теплосем и это факт:) горелка работает на повышенной мощности и это факт:) ну а дальше перегрев жаровни и тд:) и это тоже факт:) и опять же по большому счету без разницы какой твердотопливный котёл стоит в системе обвязка должна быть правильной:)
