1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разница немного есть, но то, что должна быть правильной - это 100%.
    Вот в одной из тем сегодня привели существующую схему СО. В центре - газовый котел. И спрашивают - почему контур 2 не греется...
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня конденсат на стенках котла был каждый раз при пуске горелки после длительного (более 5-6 часов) останова, правда трехходового плапана и контура котла как такового не было вообще, только электро котел, подключенный в параллель помогал быстрее выйти на раб режим и убрать конденсат.
    Сейчас (на этой неделе) всё будет переделываться, котел с апг уйдет на заслуженный отдых). Выбрасывать/продавать не буду, оставлю для будущего гаража. Его место займет автомат с ретортой и уголь в качестве топлива вместо пеллет. Топиться прессованными опилками от 8 килорублей за тонну (это на начало сезона) желания больше нет
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @DruGище, спасибо! Вы правильно сказали, клапан помогает быстрее пройти зону конденсата. Более позднее включение котлового насоса - тоже. А конденсат, если выполнилось условие точки росы, есть всегда.
    Что касается выбора вида топлива, тоже, очевидно, правы. В вашем регионе это разумно. Но не только цена топлива, видимо, повлияла на выбор. Много факторов, и которые здесь обсуждали уже, в том числе.
    Кстати, для европейской части России указанная цена вполне обоснована в данное время. В РБ ещё дороже. Цены на экспорт оказывают влияние.
    Пожелаю успехов в этом отопительном сезоне! Вам и другим форумчанам! Независимо от вида топлива и оборудования, пусть тепло будет в доме!
    :super:
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При холодном пуске есть всегда конденсат, мы тут все согласны с этим, не важно, на дровах или пеллетах, и от него никуда ни деться при розжиге, но что мешает настроить так, чтобы насос включался при 60° и тогда нафик не нужен трехходовой, смесительный узел. Это получается "можно и так",но "так положено и так правильно". А мне такое "правильно" ни к чему, в любом случае я получу тот же самый конденсат, и в принципе даже не надо до 60° греть, он уходит гораздо раньше, думаю и 40-50° достаточно, понятное дело, если у кого-то насос работает всегда, то тогда наверняка процесс конденсатообразования будет продолжаться дольше, а если контроллер управляет насосами, то проще задать темп. включения и отключения насосов и прощай ваши смесительные узлы, для дров не говорю, именно речь веду для пеллет, так как на дровах желательно гонять котел не менее, чем 60° ,иначе будет повышенное дегте-конденсато-образование,на пеллетах этого нет.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Дело не 60 градусах-у меня и на подаче никогда столько не было, максимум 55-58, не говоря об обратке, а исключительно в дельте между подачей и обраткой, а также холодной системе отопления при простое. Насос на обратке в ручную при запуске (а на апг все руками как помните) ставил на максимальную скорость для уменьшения дельты, но конденсат все равно был. Котловой контур и трехходовой туда же - при запуске на остывшую СО конденсат тоже не исключат, а просто сократят время прогрева котла и время образования конденсата. Если Вы имели ввиду "правильные " горелки а не АПГ, которые работая по старт/стопу или надзору (в FL или без него) не допускают остывания СО и котла, тогда Да, согласен-на пеллетах не должно быть конденсата, но не о сабже темы..и судя по последним модернизациям этого долго еще ждать от производителя
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вячеслав, к Вас вопрос- по Вашему мнению обвязка гидрострелой может исключить котловой контур с техходовым или все равно его (контур) нужно делать?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В любом случае первоначальный конденсат будет, хоть со смесительными узлом, хоть без него,"а если нет разницы, то зачем платить больше?" Что со смесительными узлом, что без него конденсат будет 5-10 минут после розжига, потом исчезнет. Зачем усложнять себе жизнь? Другое дело, если котел чугунный, там холодная обратка ни есть Гут. У меня сейчас, да и всегда в принципе выставлена темп. подачи 50°,а насос я настроил на включение при 40°,а отключение при 29°,и вот после розжига минут 5 грубо говоря замечаю конденсат, а потом его нет в принцие, даже не доходя до 40°,то бишь насос включается когда конденсата нет, и после включения насоса он не появляется. А на Апг да, приходилось сразу включать насос при запуске котла, так как его контроллер насосами не управлял.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    На счет чугуна согласен полностью, ему вообще противопоказано часто остывать и нагревается, особенно резко- иначе смерть)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отвечу я, поскольку опыта использования ГС у меня больше, чем у Вячеслава.
    ГС подкидывает обратку на входе в котел примерно на 15 градусов, относительно температуры возвращаемого из контура СО теплоносителя.
    Тем самым, использование ГС позволяет пройти зону конденсации быстрее, чем без нее. В том же векторе работает отключение насосов СО, вкл/отк которых устанавливается по температуре обратки перед котлом. Совместное использование ГС и отключаемых по температуре обратки в котел насосов СО, и котельного контура, позволяет обойтись без трехходового.
    Хотя допускаю, что просто трехходовой работает не хуже, или даже лучше. Просто у меня такого нет. Котлу уже почти 10 лет, никакой проблемы с ржавлением не отмечено. Но у меня ретортный котел, который работает без старт-стопов. И потому в отопительный сезон остывает только в моменты полной остановки котла. На чистку или еще по каким причинам.
  10. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Ребята, немного вклинюсь в тему, раз тут речь пошла об дегте-образованиях и пр.
    У меня дымоход (сендвич) за зиму-весну покрылся таким слоем сажи, что аж сверху видно эти "сопли", свисающие вниз, я так понимаю, это из-за эксплуатации не на полную мощность Куппера Про 22 с АПГ 25?
    Ибо в межсезонье использую его для "нагрел - выключил" раз в сутки
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    похоже у Вас дело не в кондесатообразовании или не только в нем -на какой мощности работала в сезон горелка, какие настройки подачи/вентилятора в нагреве и особенно в поддержании?
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И пеллеты какие?
  13. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Горелке уже 5 лет вроде, гарантия прошла. Я бы сразу отдал в сервис центр, но ближайший от меня 100 км., ехать туда придет если не найду в Наро-Фоминске кого нибудь.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А почему за зиму и весну? До этого чистили трубу?
    Может это собралось за весь срок работы, если это за пять лет то нормально.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю на какой мощности вы гоняли, но у меня когда Ок-30 с Апг-25 года два гонял, потом на третий сделал в котле за счет пластин три хода, ДМГ естественно снизились, и тоже заметил такую же шляпу, с верха дымохода потекло по трубе что-то типа дегтя. Сейчас у меня другой котел с более низкими ДМГ, пока за сезон такой шляпы не заметил, у меня нет пока точного ответа на этот вопрос, может через годик опять потечет, будем посмотреть, полагаю, из-за низких ДМГ, а вы если гоняли на малой мощности, то и ДМГ были тоже низкими, даже на Куппере. Наверное надо забить на это. Чистить раз в год дымоход в любом случае желательно, у меня например чистится сендвич-дымоход в 7 метров без проблем, где-то с полведра сажи счищаю за сезон.
