1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Мощность не рассчитывал, работала в зиму до 45-48 градусов по обратке, датчики - каждый на своём месте. Цикл был 55 вроде, уже не помню, нагрев 6-7 сек, вент 80%, поддержание 3 сек, вент 63%.
    Срок эксплуатации - 1 год, т. е. один отопительный сезон, до этого мой дымоход лежал в магазине, а ещё до этого - был произведен) то есть до меня его никто не эксплуатировал)
    Видимо, из-за низкой температуры ДМГ, да...
    Пеллеты - белые и хорошие, чищу горелку в сезон раз в неделю, и всё.
    ПС - кстати, внутри котла при эксплуатации на низких мощностях в межсезонье, тоже нагорает всякого шлака по стенкам и колоснику - будь здоров, чаще чистить приходится...
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Очень рад что не б у.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я всю зиму с котлом и горелкой просидел в обнимку, иногда и с 40-ка градусным армянским напитком в придачу-лечил стресс от теплодаровских поделок и грелся). Искал дзен (оптимальные, для моего конкретного случая, настройки) и нашел. Ранее об этом писал, так вот при установке оборотов вентилятора менее 70%, сажеобразование, что в котле, что, разумеется, в трубе увеличивалась значительно. С учетом того, что в режиме поддержания горелка находится значительное время-причина скорее всего в Ваших 63% вентилятора, Частые межсезонные запуски ухудшали ситуацию и работа на низких мощностях тоже
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И я не могу понять каким образом низкая температура ДМГ относится к сажеобразованию. Невысокая t ДМГ, по моему мнению, прежде всего говорит о хорошем КПД и хорошем теплообмене в котле, а сажа-это прежде всего химический недожег и плохой процесс горения, Ваши 63% оборотов вентилятора не обеспечивали необходимое количество кислорода для горения, тем более, Вы сказали пеллеты хорошие... Истину показал бы лямба зонт.
  5. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Возможно, притоком воздуха служило маленькое приоткрытое окно. Этим летом сделал человеческий приток.
    ПС - вот сегодня ночью (у нас было +3), котел вообще отключился. В 12 ночи все было отлично, лег спать с открытым окном. С утра - в помещении 21 градус (я сплю под пустым пододеяльником), батареи холодные, котел в режиме ожидания. Перегреваться не должен был, пеллеты на месте, никаких ошибок.
    Даже у бесплатного софта, порой, есть режим отладки, или же логгирование событий во время работы. А у этой херни за 75 тыс рублей (именно столько я отдал за АПГ-25 прошлым летом оф диллеру) ничего нет. И сиди гадай, от чего же она так себя повела...
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тут много причин, в поддержку стоит сек 3 и пелетину зажало в шнеке мало кинуло или вообще цикл пропустило и потухло и не смогло разжеться. У меня так было пока не установил 4-5 сек надо играться с настройками.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    у меня на 60-ти секундном цикле минимально возможное время подачи в поддержании было 10-12 сек, во всех прочих вариантах либо горелка тухла, либо горение было отвратительное -так как приходилось уменьшать мощность вентилятора с оптимальных для меня 75-80% в поддержании на меньшую величину
  8. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Мало кинуло - возможно, но у меня стоит время уставки пламени 99 сек. При работе вечером проблем с этим не было. К тому же, если будет потухание, то снова разжечься должно. А если не разожгется - выскочит ошибка розжига. У меня же было так, будто кто-то просто выключил цикл.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут писали о такой проблеме, иногда такой глюк происходит у Апг-25,у меня за 3 сезона такого не было, чтоб горелка из рабочего режима уходила самостоятельно в режим ожидания. Видимо придется с этим мириться.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И думаю точно не до смеха было, когда сидели на раскладушке у Апг-25, держа в руках 40-ка градусный напиток, а на улице было 40° мороза. :aga:
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Так и было, пару раз по неделе были морозы за сорок, а ОНО как назло глючило именно в это время, держал дрова на готове для ручного режима
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Линию подмеса между подачей и обраткой не пробовали делать ? Говорят помогает ...
  13. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Я не в курсе, что это такое, и как оно может помочь работе на низких мощностях...
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тогда глюк, и у меня такое было, но мне проще я заметил это сам при мне пошла в выжигание и встала в ожидание. И пришлось делать свой блок на всякий случай. И как то встал а она опять встала в ожидание плюнул и поставил свой блок, а теплодаровский дырку закрывает.
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Сколько у вас дельта между подаче и обраткой? Котел на низких мощностях в конденсат не уходит? Пластины в котле стоят ? Шибер полностью перекрыт? Высота и тип дымохода?
