1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Когда котел выходит на рабочую температуру, то градусов 8 в среднем. В конденсат не уходит. Пластина только стандартная. Шибер полностью открыт. Дымоход сендвич, высота 5 метров
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет пробовал горелку переделанную с само очисткой все работает по времени и чистит, только на белых пеллетах пробовал. и сидел рядом с котлом и решил переделать блок так чтоб вставлялся в стандартное отверстие апг 25. и тесть говорит что надо переделать а то много провода весит.
    а самое главное забыл снять размер отверстия куда вставляется блок. есть мысли как это сделать скоро предоставлю к вашему вниманию новый блок.
    да будет удобней и красиво.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    При закрытом шибере на каких параметрах работает горелка? Высота в норме...странно что уходит в стоп...колосник и жаровня не поведены? Если можно то пришлите фото колосника и жаровни
  4. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    При закрытом шибере горелка будет работать тогда, когда я захочу отравиться угарным газом. Пока такого не предвидится. Ничего не поведено.
    Кстати, увеличив вент в поддержке до 70, добился более уверенного пламени)
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Кроме старт стопа в ней ничего не изменилось, но старт стоп делал и на дорестайле. Это на 160 кв и объем жидкости до 100 литров в системе, если брать показатели больше то расход будет на старт стопе конский. Но на 160 кв брать апг 42 нет смысла. Но дело каждого.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Старт стоп без очистки это круто.
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Это не круто, это теплодар. А вот цена типо нового блока управления зашкаливает, а гарантия как и была...
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Зашкаливает? Хмм плюм 350 вроде как стоил 300 евро так и стоит, а никто и не говорил что блок новый...просто за эти средства это разумный выбор...скажу по секрету сейчас тестируется 360 пульт...мех очистку активно доделывают...произведена громадная работа над ошибками и получился вполне хороший продукт за который не стыдно:)
  9. orca999
    orca999
    orca999
    В горелке очень грамотно сделана продувка-очистка...думаю спеков-коржей будет гораздо меньше
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Ну как это не изменилось! Что за глупость вы несёте? Свеча, пульт, вентилятор, Новые Датчики переделка клапана и тд...да в горелке более 30 изменеий
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Продувка не поможет, тем более в такой конструкции жаровни, я на плохих серых пеллетах замечал, что корж уже появлялся и за 15-30 минут, а за пол дня он выростал до приличных размеров и приходилось чистить жаровню два раза в сутки, попадалась мне такая индустриалка, а обычно на других серых пеллетах раз в сутки чистил. Продувка в данном случае может помочь только не для коржующихся белых пеллет с повышенной зольностью среднего качества.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    согласен, продувка поможет только если колосник прямой как у ОМ
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая ерунда. Осталось самое главное - все та же дебильная корзина для сжигания пеллет. С которой не получается нормально сжигать пеллеты на малых мощностях. И даже горелка от ОМ в этом отношении недалеко ушла.
    А вообще то, по факту тоска. За 10 лет развития пеллетного дела в России новых и хороших горелок почти не появилось. Один лишь разработчик пеллетронов постоянно что-то новое выносит на гора.
    Да еще некоторые энтузиасты хорошие и интересные продукты предлагают. Но они погоды не делают.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да соглашусь, я тут испытывал свою горелку переделанную и за 6 часов работы там вообще ни чего не было а она у меня прямая. Да 6 часов не показатель для работы но факт есть факт что прямая лудьше.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И без внутреннего шнека это отстой позавчерашнего дня, пламя в жаровне при очередной засыпке пеллет всегда будет получать по башке, будет происходить затухание, задымление, и пока она очухается, получит следующую дозу шока. И не важно, какими пеллетами будете топиться, поэтому считаю большим косяком даже не отсутствие мехочистки, а то, что ни сделали внутренний шнек.
