1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это в принципе оставьте, как есть, с уставкой пламени я игрался, но примерно оставил в таких пределах, а гистерезис по умолчанию идет 2°,но я его поставил на 1°,при 1° если установите Ту-45°,то доходя до 46° горелка будет уходить в поддержку, затем как снизится температура до 43° горелка опять пойдет в нагрев, при2° эта дельта будет больше, то бишь менее комфортнее.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да можно и 3 поставить тоже норм
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно, особенно если не пмж, но лучше пока пусть будет 2°,а эксперементировать можно потом, когда подружится с горелкой на все 100.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Путь один и его все прошли, ставьте табуретку (или раскладушку) и играйтесь настройками для режима нагрева и поддержания и для разного времени цикла-пробуйте больше/ меньше и наблюдайте за пламенем-открывайте дверцу и смотрите. Причем пламя должно быть правильное-ярко- желтое. Подбирайте оптимальную для себя комбинацию времени подачи и мощности вентилятора. Если после очередной подачи пламя почти тухнет или темно оранжевое-добавляйте мощность вентилятора. Если после очередной подачи у Вас пламя не может разгореться и до очередной подачи почти полностью тухнет (то ,что у Вас сейчас) -значит нужно добавлять время подачи для режима поддержания. Тухнет у Вас горелка однозначно из-за времени подачи в поддержании -1сек это ни о чем. Шнек АПГ не отличается стабильностью подачи, случаются пропуски -то густо, то пусто. Увеличивайте время подачи, чтобы минимизировать влияние пропусков Но чтобы при стабильном пламени у Вас горелка не жрала безмерно пеллеты нужно увеличивать время цикла- т. е. при большем количестве подаваемых в единицу времени пеллет они у Вас дольше (и стабильнее!) будут гореть до следующей подачи и меньше будет механического недожога. Вам правильно советовали-увеличивайте время цикла до минуты и подбирайте настройки под этот цикл
  5. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Хз, чего вы советуете товарищу малый цикл и много подавать пеллет...
    У меня сейчас Тц 70, время нагрева 5 сек, время поддерж 3 сек, вент нагрев 85, вент поддерж 70.
    Уставка пламени 50%, гистерезис 1. И все)
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Высота дымохода? и положение шибера? Приточная вентиляция есть?
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Наоборот говорили побольше ставить.
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Слишком много пепла в котле это говорит о недостаточной тяге:) увеличивать вентилятор не трогая порцию и опятьже вовпрос к разряжености дымохода за котлом остаётся открытым:)
  9. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    7 метров щибер открыт на полную
  10. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    вот тут я согласен. мне нужна не сильная мощность и малый расход. грею я до 45 градусов, потому как в доме тепло.
  11. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    Сейчас после того как я все увеличил работает пока ничего не тухнет. НО пеллет ушло очень много
  12. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    приточная есть
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Расхода пеллет меньше 0.8-1 кг в час не получите. да и то если все звезды в ряд лягут. Для межсезонья тепла вырабатываемого горелкой получается много. Если убавить подачу горелка может потухнуть. Она конечно может разжечь снова, но за время розжига циркуляционный насос поспособствует быстрому охлаждению теплоносителя тягой в дымоходе. Днем работа горелки будет выглядеть примерно так: розжиг, 1цикл нагрева, 1 цикл поддержание. Далее перегрев или в другую сторону, мало упало пеллет. Авария розжига. И так по кругу каждый день. А межсезонье это по времени половина зимы.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это ожидаемо, если сделали, как мы советовали, то все будет работать. А насчет большого расхода не удивительно, если, 1) дом был остывший, 2) Утепление дома слабое, 3) Сам Куппер не очень эффективный котел, поэтому и будет перерасход. Ну и для понимания опишите ваш дом, утепление, квадратуру, температуру за бортом и дома, может окажется и не много. Ещё вопрос, лежит ли у вас пластина на трубах теплообменника? Если лежит, хорошо, но за лучшее вместо нее положить другую, по больше, чтоб дымогазы делали больший ход, то бишь немного притормозить газы, чуть повысить КПД, напомните, какой у вас котел, Ок, или Про?
  15. Alcatras2000
    Alcatras2000
    Alcatras2000
    Дом 150 квадратов, утеплен хорошо.
    котел купер Про 22
