1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня в старт/стопе работает сейчас, поэтому горелка работает сначала на максимуме, потом начинает снижаться, но не значительно, так как у меня ТП, и плита остывает, поэтому котел молотит часа три, потом уходит в стоп, а зимой, когда работает не в старт/стопе,полы всегда теплые и горелка работает на минимуме большую часть времени, тогда и ДМГ 60°. Но из-за работы Терминатора по ДМГ, я не могу ещё лучше его затурбуоизировать, иначе итак если ДМГ падают ниже 60°,то контроллер считает, что горелка потухла и идёт в розжиги.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такая низкая тоже вредна.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Конечно, Вы правы, если рассматривать данный факт низкой т. ДГ обстрактно (уличную: температура-влажность, и возможности самой горелки, ее режимы работы).. А моя горелка работает беспрерывно, без уходов в стоп, т. е. без розжигов.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я об этом, у меня зимой горелка работает по 2-3 недели без остановок и большую часть на минималке, темература теплоносителя падает до 30°,а ДМГ до 55-60°,и всегда все сухо и в котле и в дымоходе только пушок, который легким движением руки смахивается. Плохи такие ДМГ при старт/стопе,если в максималке ДМГ не переходят 80°,а особенно на дровах естественно это будет беда. Не забываем, это пеллеты, а не дрова, и тут все иначе, нет ни дегтя, ни смолы.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    горелка моя, возможность есть, для микса за 40тр это нормальный результат. Всё таки это не совсем пеллетный котел, просто цена качество у него адекватное
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Нет, я не преувеличиваю, чтобы нормально прогреть дом в морозы приходилось крутить горелку на 20 кВт а иногда и 22, а котел 15, причем эти 15 по факту с его кпд всего 10, как итог в моем случае как раз все так как я написал, конкретно в 2.5 раза
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если вы уже испытали этот Микс зимой, то тогда круто, если даже такой универсальный котел, как Микс показывает такие результаты, по сравнению с Куппером. Все же вы погоняйте сезон на этом котле, и потом сравните, возможно в итоге, в сухом остатке выйдет не такая большая разница, а то слюшай да, абидна за Куппер, Куппер харощий кател, мамай клянусь.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для вас, с плюсующим вместе)
    При низкой температуре ДГ неправильно "работает" дымоход.
    Т° ДГ должна быть такой, чтобы в дымоходе на расстоянии 1 м от его конца она была не менее 80°С.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче возвращаем Куппер на место и выкидываем свои эффективные котлы:)], на нем точно такие ДМГ в конце дымохода получишь, но на хорошем котле точно это не возможно.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Шашлык можно жарить)
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    в холодные зимние дни, вероятно такая температура у ДГ, более 80 градусов и присутствует.
    В чем заключается, "неправильная" работа дымохода, при низкой постоянной температуре ДГ?
    И в связи с этим вопрос: какие то проблемы возникают, с обыкновенной вентиляцией ? температура в вентиляционных каналах всего 20-25 градусов, а влажность в жилых помещениях наоборот выше, чем в котельной. (49 % и 26% соответственно - данные за сегодняшний день у меня)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А причем здесь влажность в котельной? Если важна влажность в ДГ...
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а от куда, берется влажность в ДГ ? влажность самих пеллет, влажность помещения, где они хранятся, влажность воздуха который поступает в горелку.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратитесь к химии горения.
    Основная влажность - результат реакции окисления углеводородов.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, и все таки объясните, как добиться таких ДМГ (не менее 80°) в конце дымохода на хорршем, эффективном котле? Мы тут боремся, как их снизить, турбулизируем котлы, ставим многоходовые котлы, а вы говорите, что надо наоборот, повыше бы Тух. На хорошем котле ведь ээто не реально.
