1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Кстати раньше были блочки плавного зажигания для галлогеновых спотовых ламп - можно подобрать по мощности типа на 500 вт - лампа проживет гораздо больше, ну и протирать спиртом и чистить ее регулярно.
  2. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Неее лампу лучше вообще убрать, уж совсем не надёжная система хоть и дешовая :(
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Есть другое решение, трубка нагрева матриц по-моему так называется, я ещё не пробован примостить к апг но попробую и стоит около 600₽ и нагрев у неё до 600*. Не керамика. И потребление у неё 220в 300вт.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
  5. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Это уже интересно но вот будет ли она зажигать. В монтировать её легко будет
  6. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Это тэн для нагрева матриц от ПВХ экструдера если мне не изменяет память - внутри нихром залитый керамикой - ну можно попробовать но температуры может не хватить он для нагрева, а температура как у хорошего 300 ватного паяльника типа топор и он на нагрев пластика типа 300 градусов.
  7. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Если только пеллеты на нем лежать будут, у лампы другой принцип поджига, за счет лучистой энергии как у лупы на солнце ну и остальное тепло на прогрев.
  8. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Поверьте лампа достаточно надежна если ее плавно разжигать, регулярно чистить от грязи, протирать спиртом и не трогать пальцами за стекло. Особенно если не китай. Но все имеет свой срок службы, у галлогенок около 1000 часов это точно, а если сзади нее поставить отражатель то загораться будет намного быстрее
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это пример она чуть больше и поле нагреваешься до красна за 50 сек. И хочу в трубку его поставить исделать как фен и горячим воздухом поджиг сделать.
  10. Eddynnov
    Eddynnov
    Eddynnov
    Ну можно попробовать, в конце концов к лампе всегда можно вернуться.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Отражатель хошая мысль. Спасибо
  12. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    Скажите, а какиек свечи можно поставить? И как ? Спасибо
  13. Landy
    Landy
    Landy
    и получится блок розжига Общемаши и Китурами и ещё много-много кого :) Правда, патронные тэны тоже перегорают + требуют обдува воздухом :( Недавно как раз прикручивал "не родной" в горелку РВ10/20, была мысль про трансформатор+дизельная свеча накала, но, как говорят, и они горят, а стоят те же 1-1,5т.р., что и патронный тэн.
    p. s. Если уж "свое" придумывать гляньте в сторону магазов запчастей для паяльных станций (типа чипидипа) Там есть недорогие (500-1000р) нагреватели воздуха для термофенов, только корпус надо придумать.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У меня сейчас стоит задача как сделать самоочистку, без глобальных переделок апг25. Чтоб можно была удобно взял и поставил.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У вас 42 надо думать, а так одно решение ставить вместо лампы. Чуть позже буду эксперименты делать но на 25, вместе с самоочисткой
