1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, это толщина.
    Кирпич фасад - это ни о чём, с точки зрения теплоизоляции.
    Поэтому @Бывалый1406 всё правильно сказал.
    Котел тоже ни к чёрту...
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Почему у вас датчики на подаче? Это называется имитация правильной работы, о какой экономии может идти речь?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Каменный дом за три дня не прогреть. Тем более тёплыми полами. Значит он ещё не в поддержании. Рановато судить.
  4. 89167036214
    Добрый день. Пеноблок - 300. Обшитый облицовочным кирпичом. В внутри штукатурка шпаклевка. 1эт пол бетон, 2эт деревянное перекрытие утеплитель 200. Дом топится 2 месяца. Расход был очень большой но почитал 1 часть форума пытался настроить. Пластина стоит. Горелка стоит в нижней дверце .
  5. 89167036214
    Прочитал 1-часть форума были рекомендации установить 2 датчика на подачу. До этого в поддержку не уходил .
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё наблюдение, что в первый сезон каменные дома жрут заметно больше, чем в последующие, даже без дополнительных телодвижений. Досыхают что ли. Ну и как вариант, плохо изолированная плита тёплого пола.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Привет всем, какое оживление после нового года.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тут немного поспорю (жду закидывания шапками) может и правильно датчики ставить на подачу и обратку. Сколько я пытался чтоб она перешла в поддержку, жрет и жрет. И вот я тоже прочитал в самом моем разбирательстве с апг25,чтоб поставить оба на подачу о чудо она стала переходить в поддержку и стала немного экономить. Я не утверждаю что это правильно.
  9. 89167036214
    До этого датчики были на местах. И настройки другие расход был бункер за сутки .
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А на улице какая температура? Вы дом сами строили, потолок точно 200мм утеплителя с пароизоляцией? Окна в одно стекло и рамы со щелями в палец? Весь котел внутри сажей забит? Труба дымовая в темноте светится красным светом? Мы ж ничего не знаем.
  11. 89167036214
    Температура 0. -5. Дом строил сам. Утеплитель 200. Пароизоляция в доме и на чердаке. Окна 2-х камерные профиль 70. Сажа есть но не много чищу 1раз в 3 е суток.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Опять 25, догадываемся, пеноблок 300 мм толщиной без утепления, как я полагаю положен на толстый слой раствора. Не есть хорошо, лучше газосиликатный блок на тонком слое, и лучше с доп. утеплением, если толщина блока 300 мм. На полах получается нет утепления, плохо. Утепление верхнего перекрытия из чего, тоже не ясно, 200 мм может быть и керамзит, и опилки, и мниеральная плита, или дешманская рулонная минвата, наверное сдается мне, что минвата, не супер, но терпимо. Поэтому наверное и будем считать, что расход более менее адекватный и на этом котле уже меньшего не добиться, после просыхания дома немного расход должен снизиться. По поводу настроек, измените воздух в поддержке с 30% на 50-60% минимум если у вас белые пеллеты, на серых еще выше ставьте, потому что заводские 30% это полная шляпа, быстро зарастает жаровня, горение происходит в начале жаровне, и от этого лопается корпус, прогарает приемная пластина и утеплитель, и че самое страшное, быстрее может пойти горение в гофру.
  13. 89167036214
    Спасибо огромное за помощь.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    :son:
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Расчитайте теплопотери дома для начала, найдите в прокат тепловизор и обследуйте дом, посчитайте, а правильно ли у вас сделаные контура и сколько они потребляют?
