1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Да и вообще обратитесь в ближайший сервис центр теплодара и напишите претензию на завод, сейчас завод разбирается с каждым случаем:)
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Скорей всего дом совсем худой и теплопотери выше теплосьема котла раз с таким расходом нормально температуру поднять не может, да и с контурами скорей всего намудрили...неплохо бы обвязку котла посмотреть:) и шаг тёплого пола тоже:)
  3. orca999
    orca999
    orca999
    это да но завод рискует встать опять же на грабли как с апг-25-42...есть нормальный пульт который стабильно и практический без проблем работает:) что то у меня здравый скепсис по поводу того что российский пульт будет хоть как то рядом стоять с плюмом 350:)
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Быстрей всего пластина в котле не на своем месте, отсюда и расход, это наиболее частая причина
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Не пойму, а при чем здесь завод, горелка то работает и причина скорей всего в другом, скорей всего узбекмонтаж
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я знаю такой пуль Российского производства ;))
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Пластина и положение шибера влияют на расход но не настолько...тут котел про-22 и у него горелка сразу греет водотрубный колосник...
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Сервис центр при таком перерасходе должен сделать теплотехнический и гидравлический расчёт найти мосты холода в доме и доступно объяснить заказчику что б не было негатива на завод:)
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Я тоже знаю и не один НО до плюма им ой как далеко:)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вас умоляю, этого они точно не будут делать, и это их не касается, горелка работает, в нагреве и в поддержке, а большой расход пеллет это уже в первую очередь к самому дому относится, вернее к его утеплению, или его отсутствию. И только незначительно можно уменьшить расход топлива за счет настроек горелки и манипущяций скотлом.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Но почему же не будут? За счёт заказчика легко сделают...по поводу настроек полностью согласен добиться с их помощью существенной экономии не получится, да и пульт у апг-25 не стабильно работает...слишком много у него глюков...
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    У меня пульт нестабильно работал только при "плохой" сети, напряжение низкое было. По фазе опускалось до 180В, при этом на "нуле" относительно "земли" было около 40В! Заземление разумеется ни к чему не приводило. Датчики температуры колебались в своих показаниях. При стабильной сети все выглядело практически идеально. Мне не хватало только функции управления насосом.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    в нем много чего не хватает, начиная от гибкости настроек и продувки...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже все замечательно отработал этот контроллер (если можно его так назвать) 3 года, напряжение стабильное, стабилизатора не было. На тот момент меня не напрягало отсутствие управления насосами, пока я это не познал, взяв Терминатора, а не хватало мне старт/стопа,мехочистки,нормального тэна розжига, внутреннего шнека. Но это уже касается не только контроллера, но и горелки в целом.
  15. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Привет всем. Теплодар куппер 15 + АПГ 25, какой у него расход получается на белых пеллетах? Дом каркасник 12,5 на 9,5 (из них 18 кв. м. - веранда неотапливаемая), один этаж, утепление - стены 150 мм базальт. вата, пол и потолок 200 мм базальт вата. Московская область. Стоит выбор по отоплению - электричество или котел...
