1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не так все радужно с электричеством.
    Нагревательный элемент э/котла обычно идет по 3 кВт. Итого, по 3 кВт на одну фазу.
    Куда подключать однофазный бойлер 2,5 кВт? Насос для воды, чайник, плиту, бытовую технику можно раскидать по фазам, но быть готовым к отключению электричества от превышения нагрузки на фазу.
    У нас, например, если идет перегрузка по фазе, электросеть вырубает свет на час. При повторном превышении нагрузки по фазе надо звонить в диспетчерскую и просить возобновить подачу электроэнергии.
    Таким образом, для отопления можно задействовать 2 фазы, т. е. 6 кВт (по мощности тэнов).
    Хватит ли для быстрого прогрева дома такой мощности-вопрос, требующий проработки.
    Можно сделать хорошее утепление и повесить конвекторы. Опять же, если имеется стабильное электроснабжение.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто говорит, что будет легко? Надо добиваться такого качества утепления, чтобы дому в морозы было достаточно 4 кВт в час. Тогда ночью от 15 кВт оставляем 3 кВт на бытовые потребности дома, еще 4 кВт греем сам дом, 8 кВт греем ТА. Накопленными ночью в ТА 64 кВт*час греем дом в дневное время.
    Для предотвращения перегрузок ночью используем реле приоритета. И тогда никаких отключений по перегрузке не будет.
    Кстати, вопрос. Зачем дом прогревать быстро? Если поставить электрокотел, им очень удобно управлять дистанционно. Тем же Зонтом, по любому графику.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я свой опыт описал. Остальное-дело @tradeeee.
  4. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Еще одна причина, по которой не хочу на электричество завязываться...
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Если так, то АПГ при плохом электричестве нестабильно работать будет. Часто не сможет разжечь нормально пеллеты и упадет в ошибку, а в это время насос будет выхолаживать систему отопления. Лампа розжига при низком напряжении плохо греет.
    Примерно оценить расход пеллет можно так, 1кГ пеллет это 3.5-3,7 кВт. на хороших пеллетах. Это результат оценки отопления за два сезона пеллетами (связка АПГ25 и ОК15) и электричеством одного и тоже дома. При температуре за бортом теплее 8-10 град мороза работа горелки вообще непредсказуема, оставлять без присмотра хотя бы на сутки и то рискованно. То мало пеллет подаст в жаровню из-за особенностей шнека, то напряжение маленькое и пеллеты просто не разгорелись. Если увеличить время розжига, то они просто могут сгореть не дождавшись новой порции. При этом общий расход пеллет увеличивается. По цене в итоге получается разница между пеллетами и электричеством очень незначительная. Расхода меньше 1кг в час скорей всего не достигнете. Не советую при таких условиях.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Расход у этого котла будет больше, чем у хорошего пеллетника. С хорошего эффективного котла получим 4,3-4,8 квт с 1 кг пеллет, с Куппера Ок-15 получите не более 3,5-3,8 квт. А больше всего расход будет зависеть от теплопотерь дома. Если ночной тариф будет 1,81,то это дешевле Теплодаровского 1 квт при том, что если даже возьмете серые второсортные пеллеты, белые еще будут дороже. Короче, если у вас будет дом выходного дня, то гоняйте его только ночным тарифом, а пеллетник например можно запускать удаленно, когда планируете приехать, за сутки скажем, чтоб дом прогрелся до комфортной температуры, естественно котел и горелка должны уметь управляться удаленно, иметь старт/стоп,автоочистку жаровни, Апг-25 это не про него. Забудьте эту связку, потом однозначно поменяете ее, у котла очень низкий КПД, а горелка работает только на хороших белых дорогих пеллетах. Сейчас куча выбора горелок, и даже не вижу смысла на Теплодаровскую продукцию заглядываться, у меня она уже была, эта горелка только для ПМЖ, так как ее каждодневно надо обслуживать.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    даже самый говеный пеллетник дешевле отопления электричеством. Расход у вас будет порядка 25-35 кг\сутки.Если счетчик двухтарифный, проще сделать комбинированное отопление, ну а если, как вы пишите, вы там набегами то вообще пофиг чем отапливаться, существенной разницы по расходу на отопление вы не почувствуете.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тут надо бы другими параметрами оперировать.
    Есть статистика по каркаснику 180 м2. Стены утепление 200 мм, кровля 250 мм. Расход за отопительный сезон 3 тн при постоянной т-ре в доме 22 гр. Котел ХХХ, горелка ХХХ. Так что одной тонны на год Вам хватит.
    Получится на отоплении в год сэкономить 10тр по сравнению с электричеством, а вот первоначальные вложения на разное оборудование и их обоснованность считайте сами. Стоит ли заморачиваться с пеллетным отоплением из-за 10 т. р. в год или не стоит.
  9. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Всем спасибо! Будет батька думать!)
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Странно что то я не увидел почти не одного смс отговаривающего человека чтоб не совершил ошибку покупая апг25. Только шапками не закидайте.
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Уже устали говорить просто)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вроде как бы отговаривал.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К тому же, если написанного в теме не хватит человеку для понимания, что от АПГ 25 надо держаться подальше, то такому точно нужны практические уроки, чтобы лучше доходило! :aga:
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Это из серии - запретный плод сладок
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    С пеллетным отоплением не все так радужно и здорово в плане цены и качества. Если купить б/у аппарат за низкую цену, то пускай люди пробуют, учатся, сравнивают. Очень трудно поверить словам авторитетных экспертов, если сам ни разу не пробовал "вкуса устриц". Не тратиться же сразу на очень приличную сумму только на том основании, что так посоветовали на форуме. Я сам за пол-цены купил горелку с одной целью, почувствовать прелести отопления пеллетами. На данный момент отказался в пользу угля. Причин несколько. В режиме котла "стоп" уголь в сравнении с пеллетами меньше дымит и дольше может пребывать в таком состоянии, качество и цена подготовленного угля более привлекательная, на рынке достаточное количество, решен вопрос с утилизацией золы. Про пеллеты таких плюсов мало, можно сказать один, мало или практически нет золы.
    Мне на сезон надо около 6 тонн топлива либо пеллет, либо угля, по цене разница ощутимая. В горячем резерве стоит электрокотел, это если совсем ручки не хочется пачкать. Каждый сам выбирает что лучше применительно к своим условиям и бюджету. Вот такие итоги в пределах нашей местности.
