1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Как раз наоборот у кого нет продаж у того и нет средств на рекламу:)
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Привет всем, тут ездил недавно к человеку у него апг старая ещё с боковым вентилятором и столкнулся с такой проблемой, шло замыкание датчиков трогает датчик и усе гасло. Что только человек ни делал отвозил в ремонт купил ещё датчиков тоже самое осталось. Приехал я (не хвалюсь, установить свой блок) начал ставить и у меня тоже что то не так, ну думаю приехал помог.
    В итоге полез я в колодку в самой горелке и вижу картину что клема в низу расплавилась на проводе 12 в и коротила на корпус. Просто поменяли клеммник на новый и все апг25 само заработало. А народ ему все 20000р ремонт поможет или нет не знаем. Делаем вывод что надо с начала смотреть на клеммник. И многие сталкиваются с такой проблемой вентилятор погорел, не работает и тд.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    20000? Это в Москве...наверное
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Возможно, так сам он сказал. Я тут кумекал и пришол к выводу что проблема вылезала у всех связанная с этой колодкой, у кого вентилятор сгорел. Я тоже с этим столкнулся и когда вентилятор разобрал и понял что не могли так 12в спалить мотор, он весь чёрный был внутри, и полез в колодку а провод с 220в замкнул на корпус и бах.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот переделка апг25 на вентилятор улитка и блок другой.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    На счет БУ понятно -прежний только выкинуть на помойку, а вот к вентилятору (он у меня был снизу)-вопросов никаких у меня не возникало, молотил даже заросший пылью..Да и все старики ветки признавали, что вент как раз вполне годный. Этот новый блок осуществляет PID регулировку вентилятора в процессе работы? вообще каким либо образом в этом блоке реализована модуляция мощности?
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Да, клеммник у них кетайческий, похоже из полиэтилена. Хорошо соединения протягивать надо.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А на контроллере дисплей такой могучий или это картинка?
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Дисплей там маленький 2 или 4строчный а остальное наклейка с лампочкам :)
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Меня вот один вопрос мучает...а почему не купили комфорт 26? В котором и улитка и пульт человеческий и японская свеча розжига и масса других плюшек...например управление двумя шнеками:) и это все за 51к рублей:)) а мех очистку можно и самому сделать:)
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    У человека творческий процесс, для души.
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Ммм кстати там вроде мех очистка должна быть...а что то ее не видно:(
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ответ прост лежит у человека горелка в Полне рабочая только блок сдох. И переделать стоит 13-15р, и за чем ему покупать новую горелку такую же за 51р, когда можно и дешевле.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Картинка такая. Там маленький как на апг
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Мне тут завод медаль прислал...думаю надо ее уважаемому плаксе вручить за нредмлющие народное творчество и рационализацию:)
