1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Не спорю но 15к это вместе с турбиной и нормальной свечой розжига? С режимом стар стоп и тд? :)
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчёт вентилятора да он хорош но на 12вольт, а блок на 220вольт
    Насчёт как он регулирует обороты тайна коммерческая мне не говорят, знаю что регулировка идёт по 10%.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ух вы хотите прям чтоб майбах сделали. Нет свеча та же, режим старт стоп можно сделать в блоке это есть функция, ставить надо комнатный термостат и все старт стоп с выдувом пепла. Свечу сейчас пытаюсь приделать но пока на испытании.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ясно, нет модуляции, с таким то шагом о плавности регилировки не может быть и речи
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Ну вот:( а я то подумал что наконец то удалось создать народную горелку за очень дешево:(
  6. orca999
    orca999
    orca999
    У меня дурацкий вопрос...а зачем такие точные настройки вентилятора? Чем шаг в 5% плох? Особенно если горелка стоит на низкоэфективном котле типо ок...
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Я правильно понял...что пульт датчики турбина обошлись всего то в 15к рублей?
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А скажите вы на апг прям сидите и регулируете обороты? Поставили розжиг 70- нагрев 60 -поддержка 50
    Я когда испытывал и понял разницу ни какой.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да примерно так. Но турбина другая. А это фото человека уже несколько сезонов гоняет на этом и не париться по поводу оборотов.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я тоже разницы не заметил, в фитиле поддержка она на 30% дует хорошо. А как переходит в розжиг то 60 как бахнет.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Он пишет о 10%,а не о 5..а ответ в встречной вопросе - как добиться точно заданной температуры теплоносителя градус в градус когда например 20% мощности вент малоо, а 30 много? У меня с шагом в 1% не совсем, чтобы градус в градус... В режиме модуляции мощности и необходимости плавного учеличения/уменьшения температуры теплоносителя это невозможно совсем
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня уже давно другой котел и бу это всё (модуляции) делается автоматически. Описанный вами режим работы апг, у меня называется классика) он тоже есть, толтко в отличии от апг мой бу умеет останавливать котёл и запускать снова, но я данный режим не использую
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А уменьшение подачи пеллет можно сделать, увеличить интервал подачи или задержки вкл шнека.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И апг научим останавливаться и разжигаться снова только время надо. Апг25 по нашей стране ещё много
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Хмм но за температуру в доме отвечает система отопления, а не котел который греет теплоноситель, это вверх неправильности регулировать температуру в доме котлом...
