1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А если температуру теплоносителя убавить, чтоб они закрывались редко, ну а в сильные морозы добавляем. Я например на втором этаже выставил термоголовки на 18°,а теплоносительдержу 45-50° и они можно сказать не закрываются, а если бы пользовался вторым этажом полноценно, то держал бы 50°,а в морозы сильные добавил бы до 60.
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Зачем мне это надо? Я ничего не добавляю ничего не убавляю, у меня на первом этаже стоит 24 на втором 22. Все само работает, к котлу подхожу раз в 3 недели пеллеты засыпать и зольник выкинуть. Все само добавляется когда нужно, без погодозависимой автоматики и без термоголовок. Хорошо что в автомобиле климат контроль не работает по температуре теплоносителя... А то тоже добавь убавь. Выставил 21 и целый год 21. А то что тут мне рассказываете это как в Жигулях кран прикрыл кран открыл... То жарко то холодно. Пеллетные котлы по работе уже давно приближаются к газовым а ваши методики это тоже самое что на дровах и с термоголовкой с цепочкой на поддувало. Факельная горелка хорошо работает только на своей номинальной мощности, всякие режимы поддержания это для реторты. Хотите режим поддержания путем уменьшения мощности, нужно уменьшить площадь колосников
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю почему вы так решили, как раз многие факельные горелки работают на минималке хорошо, вплоть до 10%,Апг-25 в расчет не берем, там на минималке беда, а например горелка Терминатор-36 по уверениям и роликам А. Жданова может работать вплоть до двух квт .
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для качественной работы котла и системы отопления по тому принципу, какой использует @djkaktyc, идеально иметь переразмерянную СО. В таком случае температура батарей всегда достаточно низкая и находится в зоне комфорта. А в связи с тем, что мощность системы СО в 2-3 раза превышает мощность котла, последний никогда не перегревается. Такая система очень хорошо управляется по комнатному термостату. Комфорт наивысший. Затратив деньги на более мощную СО, экономим их на термоголовках и разных трех-четырехходовых.
    В общем, для пеллетника очень приветствуется не жалеть денег на батареи. ;)
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да, так и есть только я ошибся в том что купил термоголовки... в дополнение к батареям которые у меня явно завышены. Как раз и покупал их чтобы душить батареи. А так у меня по батареям получается мощность 30квт на дом 117кв м. И в самые жуткие морозы у меня теплоноситель 65
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Мне так объясняли тут. Я посчитал объяснение логичным и теперь так считаю)
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Я тоже повторюсь погодазависимая автоматика! И режим старт стоп в горелки ! Берега одни и теже:))
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Не нужна она мне! В чем её смысл если используется режим старт-стоп без модуляции?
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Все терминатор и терминатор, Жданов и Жданов. Сколько можно что у него Горелка прям супер пупер. А переплачивать за красоту этой горелки, есть же простые и скромные и тоже можно настроить до 5 кВт .
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Без поправки на ветер практически бесполезная штука. При сильных перепадах температуры тоже непонятно как учитывается тепловая инерция дома. Я конечно могу ошибаться, возможно в контроллерах зашиты совершенные алгоритмы, но об этом нигде не пишут. Для примера приведу условия задачи:
    - 9 час. утра Тнар. возд. = -23С;
    - 14 час Тнар. возд. = -6С!;
    - за этот период ветер может изменится с 15-18м\с. до 2-3м\с. Бывают и большие значения, перепад температуры за сутки до 25С и ветер до 25-28м\с. Известен кому алгоритм регулирования? Подскажите источник информации.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не многие горелки работают хорошо на низах, тот же Апг-25 из-за хренового внешнего шнека, и отсутствия внутреннего откровенно плохо работает при 5 квт, то бишь на 20%,а я привел пример Терминатор-36 с номиналом в 36 квт, которую можно и до 45 довести без проблем, имеет очень большой диапазон по мощности и неплохо работает даже на 5%,то бишь старт/стоп можно использовать по минимуму.
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Для этого и нужны теплотехнические расчеты:)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    ну дайте человеку прорекламировать то:))
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Если я не ошибаюсь то у упанора есть программа расчетов но она платная:) а бесплатно это врядли кто то считать будет:) так же могу порекомендовать ютуб канал стройхлам где ребята с использованием оборудования аргументированно рассказывают про дома:)
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Это ты понимаешь, я понимаю когда говорим людям о том что каждую горелку надо настраивать под свою СО, сбалансировать ее работу, чтобы и в доме было комфортно и не случались аварийные ситуации
