1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    А можно получить больше фото? Или саму плату на диагностику? Просто не разу такова ещё не видели:) как вариант перегрелось реле от залипания контакта датчика...но лучше всё-таки плату посмотреть:) и пульт тут явно на списание
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ели отдадут тогда пришлю.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я купил Куппер Про-36 с пеллетной горелкой АПГ-42 в 2018 году. Всё
    работает. Живу в частном доме в лесу. Зимой дороги для
    автомобиля нет, поэтому вызов мастера для ремонта проблематично.
    Ремонтирую сам.
    1. Однажды горение остановилось по причине якобы "перегрева" корпуса
    горелки. Неисправность устранена путём лужения
    бракованной дорожки печатной платы разводки. Очень сложно и долго
    устранять неисправности, не имея принципиальной схемы
    АПГ-42.
    2. Сломался шнек около сварки со стороны мотор-редуктора.Шнек
    приварен, всё работает. Причина поломки-перегрузка от
    вращения. Спираль другого конца шнека приварена так, что образуется
    крючок, который застревает в пеллетах и создаёт большой
    момент силы для мотор-редуктора.
    Целесообразно было бы изготовлять спираль шнека, сходящую на нет к
    центру, постепенно уменьшая диаметр витков.
    Другой способ уменьшить нагрузку на шнек-это изготовить П-образную
    пластину размером 100х100х100 и закрепить её на
    бункере в конце шнека, как я и сделал. Нагрузка
    уменьшилась-мотор-редуктор стал холодный.
    Подскажите пожалуйста где можно взять принципиальную
    схему АПГ-42. В ТЕПЛОДАРЕ отказали.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Очередной ПОЗОР! ТЕПЛОДАРУ...
    Удивляюсь я нашему народу... Читают отзывы по этому горе-производителю, чешут "репу", потом смотрят на ценник, весьма кстати не маленький, если смотреть шире (не только на котлы с факельными горелками) и всё равно покупают эту фигню!
    Во истину - УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ!
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что, после Вашего патетического выступления у @anatoliyt сразу появилась принципиальная схема?
    Лучше встаньте в одиночный пикет у завода - это нынче модно и все офигеют. Такой монстрации Новосиб ещё не видел.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он и после пикета не появится... Да и пикет должен быть обоснованным...
    Юридического обоснования он не имеет, а потому производитель просто вызовет полицию...
    А вот информация (правдивая) будет более действенным способом...
  7. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Она есть, но никто в том
    А на заводе её и нет. А где она есть там вам её не дадут.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так завод и обязан её получить, купить, или разработать по-новой...
    Или уйти с рынка (убрать данный продукт)...
    А покупатель должен, в соответствии с законом, сразу же отказаться от подобной покупки...
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Так её и не производят
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за моральную поддержку.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Позор, это да, не ругал Теплодар только ленивый. Ну а смысл обязательно поддеть пользователей и покупающих факельные горелки? Имхо, для частных домовладенийй факельные горелки удобнее и лучше, это подтверждают многие, было бы вам чем кичиться, имеете древюю примитивную, архаичную реторту от Фачи, там с тем котлом негатива наверное вагон и целая тележка, не меньше, чем у Теплодара.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    При первоначальной сборке бункера АПГ-42 оказалось, что длина шнека длиннее места в бункере на 10мм и при работе шнек сильно искривляется, что приводит к увеличению нагрузки на мотор-редуктор.
    Я поставил прокладку из пресскартона толщиной 6мм со стороны фланца патрубка выгрузки, остальные 4мм дожал крышкой фиксации шнека. Возможно увеличение длины шнека оправдано тем, что нужно скомпенсировать осевую нагрузку на редуктор; считаю что 4мм достаточно.
    В итоге шнек стал меньше гнуться, при этом пеллеты ровно сыпятся в рукав и при остановке шнека моментально прекращают сыпаться, на что жалуются на форумах.
    После 1-го сезона работы, не смотря на смазку, появился заметный износ в узле опоры шнека, что говорит о дополнительной нагрузке на мотор-редуктор. На этот узел я поставил японский закрытый шарикоподшипник. Всё это дало то что мотор-редуктор стал холодным при работе шнека.
    Купил новый модернизированный шнек с крючком на выходе, что считаю правильным, но при испытании вращения шнека крючок задевал за корпус патрубка; пришлось исправить. При вращении
    шнека наблюдалось эксцентричное движение спирали (конец шнека ходит "ходуном");пришлось рихтовать пару фланец-спираль.Хорошо бы всё это делать на производстве.
    Если в моих действиях на Ваш взгляд замечены ошибки, то
    подскажите пожалуйста.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Главная ошибка - покупка сего девайса...ИМХО
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Я ограничился шпилькой в приемном патрубке вдоль по оси спирали шнека. Шпилька примерно на 10см входила в тело спирали. Шнек переставал стучать это особенно проявлялось когда топил пеллетами 8мм. Лучше использовать пеллеты только 6мм, цикл увеличил минимум до 30-40сек. Помогало, но не всегда.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пишите на завод может вас и послушают. На сайте в самом низу есть оставить отзыв там и напишите что вы сделали, говорят там у них новая команда и они прислушиваются к клиентам.
