1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Всегда берутся усреднённые значения! А вот без теплотехнических расчетов подобрать себе оборудование это сложно!
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Тут всё понятно и плюс котёл 1-2 киловатика приписан. Ему нужно было следующий по мощности брать (а сколько следующий?), но ему это не помогло бы. Систему поправит, топить научится, дом утеплит, глядишь и жизнь наладится.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Завод, конкректно в том видео, конечно не причем. мало ли какие бывают потребители.
    А вот в инструкции, смущает не только нижняя строчка, но и повыше (гараж, садовый домик).. тут каждый со своей колокольни смотрит. утеплился пленкой и уже дом для ПМЖ :)
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Честно говоря в инструкции ничего не смущает, это говорит о его универсальности. Допусти, поставил я его в гара, залил антифриз и протапливаю к примеру раз в сутки, не льзя так, конечно можно. В дом или теплицу тут без разницы, что ему греть. Не пойму, что вас там смутило. Так можно установить любоуй котёл, любой фирмы. Тут просто выделили для маркетинга и всё. Это не ошибка.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    именно, для маркетинга...это как мелкими буквами в договоре, при получении кредита. Вот пользователь на видео, и винит в СВОЕМ УПУЩЕНИИ производителя .. со своей стороны он прав (мало того, многие кто посмотрит его ролик, тоже займут его позицию)... а что? Прочитал этот рекламный проспект, увидел цифры в диапазоне 80- 150кв.м (у него дом 140).. и место установки гараж. он купил котел.
    Для завода, достаточно написать мощность на которой, предназначен работать котел. и дать рекомендации, на которые нужно обратить внимание.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И основной вид топлива, для которого эта мощность зафиксирована. А то купят угольник, и топя его дровами, удивляются нехватки мощности.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Есть хорошая и за нормальные деньги, комплект.
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Это да:( мы много раз предлагали паспорта переписать, а в ответ тишина (опять же в который раз повторюсь что без первоначальных теплотехнических расчетов ставить оборудование это всегда лотерея:)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда и не хрен вообще покупать, топиться дровами и копить, а к тому моменту еще выбору будет больше.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это минимум, заводской еще дороже будет, наприиер А. Жданов на к горелкам Терминатор варит бугкера, так там цена 15-20 тысяч.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, она работает, но как? Либо дорогие пеллеты покупать, либо серые, но впридачу с раскладушкой у горелки, и использовать приходится ручной старт/стоп,так как автоматического нет, автоочистки нет, шнек сыпет очень не равномерно, да и псевдоконтроллер за золотые деньги напрягает, а если полетит в неподходящий момент?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Действительно, взял бы Карбо-18 под уголь, и шуровка есть, и помощнее, и порционально будет нижнее горение.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    АПГ42 термодатчик цифровой 18В20. Купил 2 датчика в магазине Чип и Дип-оба не работают.
    Кто знает подскажите пожалуйста причину и что делать. Может быть датчик нужно программировать
    так же как брелок для сигнализации автомобиля.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Если они сидят оба на одной линии то программировать нужно не датчик а сам блок, так как каждый датчик имеет свой цифровой адрес. Я сам тоже от этого отказался. Так как при выходе из строя датчика приходится прописывать новый. Если использовать эти датчики без прописывания то они должны сидеть на разных линия 1-wire
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У меня шестой сезон пошел, даже колосник пока не менял, только лампу розжига один раз и датчики температуры. Проживание постоянное, не набегами
