1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    В защиту апг-25 и апг-42 могу сказать что мне встретился более глюченый агрегат :)
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я не понимаю как мне это поможет в моем случае- неравномерности подачи пеллет? Расчеты чего? я и так знаю сколько пеллет загружаю в сутки с учетом того, что у меня мешки на 30кг. у меня ж не общемашевская РВ или ВС, где нужно вводить вес пеллеты для корректной работы..кстати у меня друг, обладающий РВ 10/20 просил посоветовать поставщика пеллет, я порекомендовал ему своего поставщика. на днях этот друг (как раз когда были морозы под -40) позвонил мне, поблагодарил, сказал, что у него расход был меньше мешка сутки и как максимум 1250гр в час (в вайбер фото кидал)
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а это что за зверь?)
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    На самом деле (я не рекламирую общемаш) я всеръез задумываюсь о переходе на ВС 4/35, останавливает только то, что размеры моей котельной не позволяют воткнуть отдельностоящий бункер, у меня на 7 квадратах-мой купперпро28 с апг 25, бойлер косвенного нагрева, накопительная емкость под воду из скважины, домовая насосная Джилекс и еще пока не стоит система водоочистки :)]
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Немного оффтопа...кстати,чтобы тут не писали про теплодаровские котлы -меня целиком устраивает мой куппер про, его трубный теплообменник включая колосниковую решетку кажется мне одним из лучших и эффективных решений и я это проверил на своей шкуре, мой не проконопаченный дом, в котором в морозы сифонит из-за всех щелей (стены ,оконные проемы, не заделанная отделочниками дырка в полу для ввода кабелей в дом, а в котельной где нет отопления, северная сторона и температура падала до 8град) - в доме в целом, включая гостиную со вторым светом на 30 квадратов мой куппер поддерживал температуру не ниже 18 град -это в максимум морозов до -40 с северным хиусом. На подаче 58град на обратке не ниже 44..я свой купперпро28 поменял бы...на купперпро36) ,так как не запускал бойлер косвенного нагрева, но чтото подсказывает мне что мой 28 не потянет ГВС с отоплением в такие морозы
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    То же смотрел эту горелку и тоже не устроили ее размеры да и конструктив с организацией процесса горения прошлого века...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы просто не юзали настоящие пеллетники;), а вот Теплодар я хорошо знал и плюсов у него нет.
  8. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Други, кто покупал лампу розжига на АПГ25. В магазинах мне говорят запчастями не торгуют. Поэтому не сростается прикупить. Читал тут, что можно купить в электротоварах от прожектора 500 вт. Буду благодарен если кто выложит фото лампы и коробочки с цифирями.)
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А вот горелка мне в самые морозы предподнесла сюрприз, колосник повело окончательно и молоток уже не помог, просто вставить ее корректно под лампу розжига уже не получилось и я, воткнув ее насильно, с выступающим немного передним краем, запустил котел -это было 12 ночи. в результате бегал каждые два часа изза того что в таком положении колосника корж образовывался через каждый час/два перекрывая доступ света к дачику пламени...Благо в красноясрке у дилера был колосник, утром я купил новый и поставил
    Да не юзал, только видел и общался с пользователями, благо производитель Зота находится у нас в Красноярске и пользователей Зоты у нас подавляющее большинство..У Зоты своих косяков хватает (со слов красноярских монтажников, которые Зоту монтируют гораздо чаще, чем что-либо другое)..у купперапро объективно один косяк как у всей продукции теплодара -экономия на материале, а именно -толщина котловой стали..я не знаю как производитель куппер про позиционируют как универсальный котел для работы на дровах пеллетах и, внимание-угле! в наших сибирских морозах отопительный сезон на угле у нового котла куппер будет первым и, как не жаль, наверное последним:) .. Как раз на пеллетах этот котел должен по идее прожить какой то значительный и сравнимый с другими котлами срок)
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Лампа галогеновая цоколь R7S 500Вт
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Больше Вам ничего не нужно говорить в магазине) вам дадут то что надо..я занимаюсь электротехническими материалами, знаю что говорю) только не покупайте космос джазвей иек и прочую хрень..попросите филлипс или осрам
  12. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    у меня нагрев 8 секунд, поддержание 4. Цикл 43. Вентилятор 75 нагрев, 62 поддержание. Нагреваю обратку до 38 и переходит в поддержание. Пламя конечно при поддержании не 85 всегда, но держит уверенно. Дом 100 квадратов. Сейчас топлю только ночью.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    https://el.ru/catalogue/lamps/55/138
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ничего против Зоты как и за, не имею;)
    Я говорю вам про настоящие пеллетники;)
