1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    Мысль то я вашу понял как раз. Ставить надо хорошее и качественное и спать спокойно. А вот мою мысль вы точно не поняли.)
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Так котелто потек...эти ж чудо мастера даже группу безопасности не поставили:(
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Без обид, но вы снова меня не поняли:aga:.
    Нормальный пеллетный котел должен быть в сборе!
    Все то, что вы лепите друг к другу из разных опер... и работать нормально никогда не будут, точнее будут но...
    Это мое личное мнение.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я только уехал с работы к своей любимой апг25)(на самом деле любимой-даже жена уже ревнует, что последние три месяца я дни и ночи провожу с горелкой больше времени чем с семьей) а вы тут столько интересного понаписали, правда таки без конкретики
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Можете привести конкретные примеры зависимости-табличые строчные веса и/или теплотворности пеллет и настроек апг, если да то это будет то, что я искал в этой теме два года, и что такое правильная обвязка на примере моего куппера про 28 и/или всех котлов, если это будет истина, то истинный крест-вызову своего монтажники и заставлю переделать. Поверьте это не стеб
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Какие нужны факты и данные спрашивайте, отвечу
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Размер и утепление дома сонласно коофиценту литраж системы тип теплоносителя марка радиаторов тип насоса и сколько литров гонит в минуту...теплосьем с радиаторной группы. И самое главное стстема отболонсированна или нет? :)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, та штучка, что из целофана на конце торчит, она и есть, но была другая раньше, возможно изменили.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы серьезно, или прикалываетесь? Экономней будет, если дом лучше утеплите.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    185 кв. Метров два этажа, мансардная крыша, стены брус 150*150мм,утепление снаружи 100мм минваты технониколь роклайт, полы по лагам 150*150мм утеплитель тотже толщина 200мм,мансардная крыша -утеплитель 200мм роклайт+50мм техновент, пароизоляция везде дюпонт (синяя),батареи во всех комнатах роял термо революшн, литраж антифриза диксис топ около 80л, насос грюндфос ups 25-40,узла подмеса на обратку нет, на счет балансировки системы-уточните пожалуйста что это?
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В ВС общемаша тоже есть, проще дождаться от теплодара новой горелки или еще лучше купить терминатора или ВС) такой колхоз на апг никто делать и нецелесообразно этим заниматься
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Утепление у вас хорошее и нет теплых полов, правда насчёт Бкн не написали, плюс у вас котел Про-28,а это лучше, чем у меня был Ок-30,поэтому расход по идее должен быть меньше моего, и метраж чуть меньше, т. е. примерно рассчитывайте примерно на 25-50 кг/сутки,Имхо, Апг-25 меньше 1 кг/час не работает нормально. И ещё момент, лежит ли у вас пластина на теплообменных трубах? А горелка в самой нижней дверце стоит?
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Пока ждал вашего ответа по балансировке СО уже прочитал про это-нет система у меня не отбалансирована, и термоголовок нет. Единственное что могу сказать что прогреваются мои батареи по методу щупания во всех комнатах примерно одинаково, нет такого чтобы где то были холоднее
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зря, термоголовки рулят! Если поставите, не пожалеете.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    От них не дождёшься чтоб что то сделали. А почему колхоз?
