1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я и говорю, снять эту фиговину лучше, у меня по форме была чуть другая, 2 раза загиналась и пеллеты переставали сыпаться, в итоге после двух раз и вычерпывания бункера, снял ее, но на новом явно отличается эта хрень, поэтому вам виднее, снимать или оставлять.
  2. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Это продолжение самого шнека, её только болгаркой срезать если...
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Странно это...по гарантии поменяйте, а вентилятор точно помер? Скиньте фото шильда горелки и фото последней страницы паспорта там где дата продажи и прочие...если в сц откажут менять пишите мне в личку подскажу как писать претензию на завод
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Ref-100 вентилятор впринципе надежный и особых проблем с ним не было...странно что горелка не затухла после прогорания пеллет ...в данном случае надо понять почему случилась авария...на апг-25 старого выпуска ни разу с такой проблемой не сталкивался!
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, ну тогда не спешите резать, если такое будет продолжаться не раз, возможно тогда стоит срезать.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    не получится по гарантии, горелка была приобретена в августе 2017 года, в ноябре 2017 смонтировано. В этом году просто у горелки первый отопительный сезон :) да и приобретали мы ее на юр. лицо в данном случае даже в пределах срока гарантии-в гарантии обычно отказывают
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    так тут как раз всё понятно с нашей не очень умной горелкой :), заканчивались пеллеты, гасло пламя -падали значения датчика пламени, горелка из нагрева перешла в розжиг и розжиг у нее не получился, вот почему из ошибки розжига она не переходит просто в режим ожидания -мне не понятно. Разве так должно быть? если что -то случится горелка до морковкина заговенья будет в ошибке розжига и не перейдет в ожидание?
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нет не помер вент а загудел, сегодня всю ночь работал и я вой этот через стенку слышал, не знаю устройства REF-100 догадываюсь только что гудит подшипник, который в процессе разваливания, соответственно рано или поздно вент заклинит
  9. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    Подскажите, пожалуйста.
    шнек при работе стал противно скрипеть - перекосило белую пластиковую направляющую, куда вставляется хвост шнека.
    выгреб много древесной пыли.
    и увидел, что сама пластиковая направляющая (белый грибок) вставлен в корпус бункера не до конца (первое фото). так должно быть? или запихнуть пластиковый грибок поглубже в корпус?
    от чего мог произойти перекос грибка - от древесной пыли? или от более толстых пеллет (последняя партия была 8мм)?
    спасибо за ответы.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Не факт возможно пеллету или грязь с пола засосал...снять ветнт содрать наклейку под ней вал подшипника побрызгать вдшкой...дальше продуть крыльчатку воздухом и посмотреть на результат
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А может почистить, пропылеосить, если не поможет, то разобрать и смазать? У меня лично 3 года все отработало без проблем, только один раз лампу розжига поменял.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня пока консольный толкающий шнек старого образца и на не закрепленном конце. противоположном от редуктора-его сильно колбасит, возможно в Вашем случае нагрузка на эту пластиковую направляющую больше чем она может выдержать и боюсь, что диаметр пеллет тут не причем). Пока конечно затолкать обратно, а возможно заменить эту направляющую на что-то более жесткое и надежное, желательно из металла. Я купил комплект переделки на такой же шнек как у вас, что-то мне его уже не хочется ставить
  13. orca999
    orca999
    orca999
    К сожалению апг-25 (2017) мне еще в ремонт не поступала и что там за чудо шнек я увы не знаю...но по анологии с апг-42 я так понял что там такойже принцип...если это так то переверните пластну куда штырь шнека заходит для начала:)
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Смазать конечно смажу, сервисмены это тоже советовали, лампу кстати тоже менял, только у меня все это происходит за три месяца эксплуатации а не за 3 года как у вас
  15. orca999
    orca999
    orca999
    А лучше фото скиньте шнека и бункера:)
