1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    И будет жрать ещё больше)
  2. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    И кого слушать?) Пока выставили по минимуму вентилятора, шнека, подачи пеллет, пока поменьше потребляет, но все же далеко от первоначального (регион проживания Астрахань, забыл упомянуть (а многие пишут про таблицу настроек не подскажите где ее взять?
  3. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Да нет никакой таблицы. Тут вам подскажут, подождем, почитаем ...
  4. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Возвратитесь к заводским настройкам, а потом поднастраивать нужно будет под вашу систему. А вас работа была по обратке или мощности?
  5. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А для чего к ним возвращаться, когда можно и так все настроить. И заводские настройки в инструкции можно посмотреть.
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вопрос почему настройки сбились? Это важно
  7. Печник52
    Печник52
    Печник52
    Силумин не наплавишь. А втулки под посадочные места можно попробовать выточить.
  8. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Всё можно наплавить. Втулки как вариант.
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Нет этого смысла делать
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я тут на днях общался с человеком обладателем апг25 2017 г и много узнал что там переделали в плохую сторону. Во первых шнек теперь не толкает а тянет, и происходит что на краю где ссыпаться пелеты образуешься воронка и все потом не горит подачи нет пелет. А с Другова края полно где мотор.
    Второе когда бункер полный насыпал шнек прогнулся под весом и заклинило. Вот вам и ноу хау от Теплодар. И в меню что то новое появилось так и не разобрались для чего.
    Что они творят, посидели бы тут пообщались с народом и все их проблемы узнали бы. А то звонишь им на завод а они неможет быть жалоб небыло. Ага посидите посмотрите, почитайте. Даже на сайте ни чего не написано что нового они там придумали и как модернизировали.
    А из таких запчастей делают что прям золотые. Ну ничего я подхожу к финишной прямой насчёт блока управления и дешевле в 3 раза обходиться.
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    А что хотеть)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне Теплодаровцы присылали комплект нового шнека, тянущего, пришлось только на конце у патрубка снять пластинку-вертушку,которая очень тонкая и из мягкого металла, а пеллеты были длинная восьмерка, вобщем горелка встала, потом разобрал, выгнул назад, но не надолго, пришлось эту пластинку снять, потому что она согинается и перекрывает проход, в итоге потом все работало замечательно, вернее лучше в любом случае, а по сути спираль какая была, такая и осталась на тот момент, круглая, изнутри бункера ничего не поменялось по сути, только он стал оцентрован и мотор с другой стороны.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Егор27, @Plakca, Постарайтесь не нарушать правила форума. :hndshk:
    Про казачка :aga: Мат. часть всегда изучаю в первую очередь. :)И доки. изучаю предельно тщательно. Ну и опыт с пеллетами 11 лет. :)] Тут хочешь не хочешь специалистом станешь. :hndshk:
  14. Pincet77
    Pincet77
    Pincet77
    У меня АПГ-25.
    Тпр - время (тайм) подачи розжига. Далее нужно было написать Тпп (время подачи поддержания, а не время подачи ожидания).
    Цикл 47 не понятно? А "время цикла"? Так доступнее?
    Wр - вентилятор нагрева (нужно было написать Wh, пунто свитчер заменил русскую букву на английскую, писал в спешке, не читал), Wп - вентилятор поддержки.
    Все указанные аббревиатуры указаны[/QUOTE]
    Я вроде четко написал, что ТЦ мне понятно) не понятно было 2, 3. Теперь все сложилось) у меня цикл 35 и подача в нагреве 12 и поддержке 5. У вас сколько квадратов дом. Уменя 158. Поставив ваш цикл у меня все тухнет нафиг.) В таком цикле подача поддержки только 6-7 тянет)
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я сейчас с циклом 45. Подача в нагреве 10 (когда дом грел), сейчас на 8 изменил. Поддержка 5 секунд. Запустился только 3 дня назад, дом прогревал, сейчас только выхожу на нормальную работу. Разница подачи и обратки 2 градуса. Дом 100 квадратов (ТП+радиаторы, порядка 150 литров объем). Дом 300 ГБ
