1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Чтоб датчик температуру снимал правильно
  2. orca999
    orca999
    orca999
    У дешевых ламп сила свечения-нагрева меньше! В ручную лучше не разжигать. иначе поведет колосник и жаровню со временем
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Обратитесь в сервис центр
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Лампа которую ставит теплодар на все апг
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если лампа сгорела, а под рукой нет, то что лучше мёрзнуть,или розжечь вручную? Просто надо уметь розжигать вручную, берём жидкость для розжига (жирную),наливаем на кучку, даём впитаться пару минут и затем розжигаем и никаких проблем, сам так пару раз розжигал, а чтоб колосник не вело, надо вообще горелку не включать! А если серьезно, то если все настроить правильно, удалять вовремя коржи и пепел, то колосник будет годами работать и ничего не будет, у меня за 3 сезона ни капельки ни жаровню, ни колосник не повело, только тонкая пластина -пеллетопринмник снизу немного прогорела, трещина между ней и колосником появилась, и утеплитель-асбест потихоньку обваливался, но это не мешало нисколько нормальной работе! В основном колосник ведёт из-за низкой мощности вентилятора и как следствие, быстрого зарастания коржем и пеплом, которые вовремя не удаляются.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Газовая горелка на балончике, простой и удобный способ, розжиг занимает мало времени-как из-за него что то может повести? Я понимаю из-за нагорающего коржа ...
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все верно подгорает пластина пеллетоприемника снизу, колосник решетку один раз, но его повело точно не от розжига - были хреновые пеллеты
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто розжигая горелку, надо не направлять пламя на лампу, а то там можно что-нибудь поправить, я снимал верхнюю пластину, которая кладется на жаровню, и пламя направлял на выходную часть жаровни.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    А запасную лампу купить что б не устраивать танцы с бубнами по розжигу...это наверное религия не позволяет?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачастую наш менталитет такой, покупать запчасть когда накроется, пеллеты покупать в самый разгар сезона и т. д.,откуда знать, что первое накроется, я после первого сгорания лампы купил их сразу две, но вторая так и не пригодилась, продал котел с горелкой.
  11. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я вас умоляю люди на пп трубы лепят и не смущяет разница в 5 градусов а через прослой в один слой натянутой изоленты это 2 градуса. Для данного проглота это капля в моря. Как говорят настройщки за деньки все индивидуально. Вот постоянно платить по 1500 как пробьёт платить, конечно каждый живёт на свой кошелёк. :)
  12. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Её и так и так поведёт. Ахах
  13. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня такая 2 недели прожила лопнула со стороны крепления. Имхо
  14. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Через ручной розжиг все проходили владельцы Теплодара. У меня не было житкость только бензин но я как то побоялся за этот картон) Когда сгорела первая лампа и я не знал что должны быть в запасе я пару раз запускал стелил бумагу на них пеллеты и бумагу зажигал, немного ждал и включал вентилятор :)
  15. Егор27
    Егор27
    Егор27
    У меня религия нормальная. Но хоть бы одна душа мне сказала что к ней брать в нз при покупке. Хотя я думаю если бы такая душа была то она меня бы отговорила от покупки дабы зная её и имея совесть
