1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Это нормальное явление. трлько верхн й слой горячий а нижний холодный. После выжания такое за частную.
  2. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Ну это третяя тонна пеллет, которая сгорает в моей горелке. И такое явление после чистки - в первый раз
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Доброго времени суток. дом, площадь 75 м2. Собираюсь купить котёл ОК15 с этой горелкой, так вот меня интересует режим работы с теплоаккумулятором на 500 - 750 л, то есть периодическая работа котла на номинальной (максимальной) мощности. У кого есть опыт подобной эксплуатации?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пересмотрите свой выбор, пока не поздно...
  5. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Зачем так все усложнять? Менять мощность он и так будет, тем более площадь дома у вас небольшая
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    меня больше интересует максимальный КПД
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    цена вопроса имеет значение
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не ужели нельзя добавить 30тр ?
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да и ТА не бесплатный, а без него точно можно обойтись!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы ищите КПД у котла Купер? :aga:
    Да у него все в трубу летит...
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    несомненно я пока в стадии выбора, но аппараты за 300 тыр не по карману, теплодар более менее понятен, другие в той же ценовой категории имеют свои странности, пока исхожу из инетовско-форумной информации
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я и не предлагал вам за 300...
    130-150тр можно нормальный аппарат взять и пусть со странностями:aga:, чем теплодар...
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я пока послушаю других, а то мнение двух маловато
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :super::hello:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У Куппера Ок-15 будет совсем низкий КПД, да и вы хотите брать Куппер Ок-15 с Апг-25 и ТА, вы прикинули по деньгам? Больше сотни по любому. Минусы: 1) такая связка будет работать только вручную, включил, нагрел, отключил, старт/стопа нет. 2) эта горелка работает на хороших дорогих пеллетах, на дешёвых плохих пеллетах не работает, либо придется удалять коржи, в зависимости от качества пеллет, от каждых двух часов до суток. 3) без ТА для вашего дома не подойдёт,а с ТА прилично удорожит обвязку и плюс сам ТА. Имхо, можно к примеру Валдай 15 взять с горелкой ВС, готовый пеллетный котел примерно в районе 150 тысяч, уверен в том, что вначале может и будете рады Теплодару, потом все равно захотите сменить Куппер на что-то более всеядное и надёжное. На самом деле для нормального пеллетника ТА не нужен, так как горелка может работать в старт/стопе по комнатному термостату, что Апг не может и на маленькой мощности работает плохо, затухает, поэтому в вашем случае я вообще не вижу плюсов в связке Куппер ок-15/Апг-25/ТА.Подумайте пока не поздно, если вы только купите за третье цены, больше оно не стоит. Лмбо покупайте нормальный котел, и пеллетную горелку, можно уложиться и в сотню за неплохой тандем, я к примеру взял Дакон Дор 32 бэушный за 25 тыс и горелку Терминатор-15 за 75 тысяч, горелка всеядная, работает в полной модуляции, имеет старт/стоп,имеет режим фитиль и может просто работать в режиме поддержания теплоносителя, но есть ещё варианты, допустим посмотрите Бегемот 15 с плунжером, Бизон 15.
