1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.
  1. Игорь_XTN
    Игорь_XTN
    Игорь_XTN
    Антифриз. Насосы на автоматы выведены. Подающие на термостате, обратка постоянная. Про ТЭН я чисто гипотетически :) У нас тариф высокий. СНТ.
  2. petrov_victor
    petrov_victor
    petrov_victor
    Всем привет.
    Вчера победил свою проблему с выгребанием лунки и закусыванием шнека:super:.
    В итоге, корень зла заключался в том, что горелку 17 года собрали по старой инструкции. Т. е двигатель поставили справа и шнек тянул пеллеты к мотору от подающего рукава (из-за этого образовывалась лунка). Вчера переставил его на левую сторону и все заработало как надо (теперь тянет в рукав)... Но не обошлось и сюрпризов от завода в виде выведенного кабеля питания на правую сторону (при левом расположении мотора длины уже на хватало). Его пришлось отключить от платы и протянуть на левую сторону. Нагрузил в бункер порядка 120кг пеллет - все заработало без закусываний.
    Держит 50..53 градуса при при цикле Тц35 и Тпп03.
    Всем спасибо за советы и помощь;))
  3. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Либо вы не совсем корректно изложили мысль, или у меня для вас плохие новости - на горелках 17 года и выше мотор шнека находится в одном узле с подающим рукавом. То есть мотор и рукав находятся с одной стороны.
    ПС - у меня горелка куплена летом 18 года, модель с апгрейдом от 17 года вроде как, привод шнека с рукавом установлены справа, все работает корректно.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вам либо надо вручную включать/выключать (имитация старт/стоп) когда нагреется/похолодает,если есть постоянно кто-то дома, либо городить это автоматически, ну для этого надо покулибничать, люди както это делают (по крайней мере Лордзуб себе так сделал на 100 квм и расходом и комфортом очень доволен),Имхо для небольших домов при плюсовой температуре минимальной мощности Апг-25 много, и тогда вы уложитесь в 1кг/час,и даже меньше и не будет жары в доме.
  5. petrov_victor
    petrov_victor
    petrov_victor
    Значит, мысль некорректно изложена). Все поставил на левую сторону (мотор и подающий рукав).
    Мне было удобнее на левой стороне расположить... хотя на правой тоже можно (в инструкции об этом есть упоминание).
  6. Егор27
    Егор27
    Егор27
    Я так понимаю вы мотор перенесли (тянет который) а рукав нет? :)
  7. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Неправильно понимаете.
    У меня нет проблем с закусываниями и пр., поэтому я ничего не переносил
  8. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    Здравствуйте, форумчане) у меня котел куппер про 42, апг- 42 к ней (теплодар) я прочитал и так не понял, усреднённые цифры расхода пеллет существует? На сегодняшний момент расход у меня на 300-350 кв. м тонна на 13 дней, не могу понять, это нормально или перерасход? Дом из керамзитового блока, снаружи и внутри отштукатурен. Спасибо заранее
  9. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Дело не в доме, а в системе.
  10. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Система отопления двухтрубная, радиаторы есть напольные маленькие окна витражные потому что, а часть как в квартирах, расширительный бак, закрытая система подачи воды из водопровода, группа безопасности. А что может быть причиной перерасхода в системе?
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Большой объем жидкости и горелка не рассчитана на такой дом (обман завода) от этого и расход. Она должна работать в старт-стопе по комнатному датчику. Какие у ставки сейчас у вас?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для вашего дома две тонны в месяц неплохие показания, правда не ясно какая температура за бортом, если хотите уменьшить, то утепляйте хорошо, керамзитобетон без утепления, это очень холодный дом, да ещё и квадратура серьезная, у меня из газоблоков+Пеноплекс 5 см, крыша 200 мм, утеплен дом неплохо, но сейчас бы лучше утеплил, дом порядка 200 квм, расход в -30 доходили до двух тонн, а при 0° примерно тонна в месяц.
  13. ДимаАнтоновский
    ДимаАнтоновский
    А даст ли теплообменник вместо трубы дымохода дополнительное тепло системе, у меня вертикальный сендвич 1 метр идёт в котельной и греется он не плохо, если на его место поставить, с какими трудностями можно столкнуться?
  14. Михалыч85
    Михалыч85
    Михалыч85
    У меня тоже такая мысль возникала, например поставить теплообменник как в банях ставят, но тогда получится что котел станет типа конденсационным. И тут возникает проблема куда будет деваться конденсат. Ну и наверное было бы не плохо это дело рассчитать, вопрос как?
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
