Старая русская печь. Что стоить сделать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Kvakvan, 26.11.18.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сам пользуюсь такой https://www.terrakot.com/shop/suxie-stroitelnye-smesi/zharostojkie-smesi-terrakot/smes-kladochnaya-glino-shamotnaya/
    Красить любой водоэмульсионкой
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    И мне подскажите, пожалуйста, по старой русской печи. Купили старый дом под дачу и к нему впридачу досталась эта печь. А дымоход на чердаке делает такой странный загибон. Для чего?
    Дом требует поднятия т. к. сгнили нижние венцы. Придётся, как я понимаю, этот загиб убирать. А потом - его оставлять или делать прямой дымоход? В дальнейшем планируем здесь сделать мансарду.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Со странными загибонами стоят большинство домов классической старинной постройки...в том числе и мой - я строился по примеру тех решений, которые наши предки обкатали веками, ходил по деревне и смотрел, как там всё устроено, и делал аналогично, не без критического пересмотра некоторых анахронизмов. Ныне боров (загибон) правилами запрещён, а жаль. Боров снимает нагрузку с конструкции печи, позволяет приблизить выход трубы к коньку...прелесть, да и только.
    Что посоветовать ...? Я бы этот боров убрал, тем более что мансарда предусматривается, а дымоход в мансарде сделал бы сендвичем - и нагрузка снимается, и проход кровли технологичен, и эстетика не страдает.
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Спасибо за вразумление.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если С боровом, то чаще всего печка установлена на пол, без фундамента.
    Возможно приподнимать получится дом вместе с печкой и боровом.
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Не думал даже что такое возможно. Посмотрю.
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Набравшись мужества забрался с топором в погреб и увидел там такую картину (внимание на экран). На покосившихся кирпиках "фундамента" лежит мощное бревно (вроде бы дубовое и вроде бы внутри ещё нормальное). В середине оно покоится на двух кирпичных столбиках. А вот печка своей передней частью лежит на своём не менее мощном бревне, но которое лежит не на нижнем бревне а на половой доске и со смещением относительно нижнего бревна. А так как оно короче и доски под ним прогнили вхлам то этот угол печи сейчас как бы висит в воздухе и просто чудо что печь ещё не осыпалась (хотя и покрылась множеством трещин) и даже в таком виде продолжает работать. Сама печь выложена на своих досках которые лежам на этом полувисящем бревне и на первый взгляд и пробу топором они ещё в норме (к тому же заменить их, по моему, не представляется возможным). Половые доски под печью пришли в негодность из-за влаги от погреба и от конденсации её именно на этих досках т. к. другие доски в нормальном (более-менее) состоянии. К тому же прямо перед печью был выведен кран с водой и в этом подполье он был обмотан простыми тряпками которые из-за конденсата уже от холодной трубы были всегда сырыми.
    Сам дом 30-х годов постройки и требует поднятия хотя бы на замену пришедших в негодность кирпичей на которых сейчас он стоит. Это поднятие планирую производить самостоятельно (перееду в другую тему), а пока подскажите мне пожалуйста из какого кирпича или каких блоков лучше мне будет возводить опоры для печи, а в дальнейшем и для фундамента который потом залью в одно целое?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Один из вариантов: Сначала широкая ЖБ плита, а уже на ней всё, что угодно из чего угодно: из любого кирпича, любых блоков, деревянные столбы, металлические. И не забыть про гидроизоляцию, защиту от гниения и т. п.
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Да, понятно. Спасибо. Буду заливать тогда там чтобы получилась эта плита. А по гидроизоляции тогда подскажите: достаточно ли будет раскатывать в подполе обычный толстый полиэтилен т. е. кусками (под всеми опорами и фундаментом) или надо брать единое полотно?
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    До грунтовых вод далеко.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Под плиту ничего не надо. На плиту достаточно только под столбы. Если будет что-то сплошное, тогда на всю плиту. Если кусками, то внахлёст.
    Обычно используется рубероид.
    Это хорошо, но в земле всегда есть сырость.
