Наш дом из профилированного бруса камерной сушки 195х145. Строительство. Советы. Обзоры. Подсказки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexander4389, 27.11.18.
  1. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    возможно темнее смотрится, потому что еще освещения не было нормального, одна лампочка висела по центру:) цветовая гамма темный: воск 1160, цвет ТМ 1826, светлый: воск 1160, цвет ТМ 1773, Текнос
    - светлый воск на два слоя, один слой просвечивает, на второй все перекрывается и создалось такое ощущение, что еще потом цвет набирает насыщенность :)
  2. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Поддон хороший, не прогибается, по центру есть дополнительная ножка для жесткости поддона.
    Сифон поменял сразу на хороший, который был в комплекте не внушал доверия, да и многие пишут, что лучше заменить.
    В целом кабина собралась без каких то сложностей, подгонять или подрезать ничего не пришлось, все встало более менее на свои места. Собирал один, так что ничего сложного нет, самое главное не жалейте герметика (без фанатизма опять же:)]), потому что при проверке водой я уже два раза с задней стороны проходил герметиком, приходилось ждать и не пользоваться кабиной, пока не высохнет герметик.
    Модель кабины: Niagara NG- 3301-14 (900х900х2150) низ. поддон матов. стекло
  3. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Собрали два ящика под временную зону готовки, почему временную, потому что уже надо как то переезжать и жить в доме. Шкафы выбрали самые простые в Леруа. Врезал в столешку варочную панель, подключать буду не сам, не дружу с электрикой.
    Сделал окно в ванной, ничего больше не смог придумать, решил делать как на улице (наличники). Возможно потом переделаем, когда будем ставить двери. Вроде смотрится прилично, на мой взгляд)
    ...Ковёр Царский:)]
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А подоконники у вас какие?
  5. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    подоконники еще не ставили, только в ванной установил один, тренировался;), будут пластиковые (белые)
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я и имела ввиду окно в ванной. Очень красиво смотрится :super:
  7. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    в ванной пластиковые) не уловил суть сразу)
    обналичка, доска строганная
    Спасибо! ;)
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Еще раз перечитала тему. Не увидела про шлифовку внутренних стен. Не делали?
  9. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    все верно, только точечная подшлифовка сучков и где есть не большой ворс, не вижу в этом смысла.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И краска легла равномерно, без пятен? Или в 2 слоя ничего не заметно?
  11. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Краска легкла идеально, каких то пятен мы не заметили, везде один ровный слой, могу сделать фото вблизи
  12. Blade 707
    Blade 707
    Blade 707
    Александр, добрый день! Скажите, Вы уже живете в доме? Зимой тепло, утеплять дополнительно не требуется? Если такой вопрос был, извините, может пропустил. И на текущий момент стоимость дома сколько составила?
  13. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Добрый день, живем частично, тк делаем ремонт поэтапно. Утеплять дополнительно не требует, Единственное что нужно сделать обязательно, это пройтись все углы герметиком, ну или каким то другим методом заделки швов. Усушка произошла, соответственно в углах стало фонить, от этого не уйти, но мы были готовы к этому. На текущий момент примерно 2,4м
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Что за секретное орудие не подскажите?
  15. Pandora2009
    Pandora2009
    Pandora2009
