Нюансы утепления свайного фундамента. И надо ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id254298675, 27.11.18.
  1. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Тема копать, на 120 вниз не зимняя :(
    Дом на сваях - ибо экономично, хотели ушп, выходило очень дорого
    Про утепление гуглил не раз, там или сыро будет, или, снова, сложно с земельными работами и не для зимы.
    Вопрос-теряется ли тепло через низ? И как это быстро и недорого зимой можно поправить. В следующий сезон (через год) надеюсь газ будет и вопрос сразу теряет остроту (9 против 24 кВт, и цена другая).
    Термофото выложены снизу дома снаружи. Стены снаружи холодные, окна по углам тепленькие.
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вы можете закрыть сваи по периметру просто панелями и это будет иметь декоративный эффект. Утеплять или закрывать баннерами - мероприятия, лишенные смысла, вы так не добьетесь какого-то эффекта. Если сваи забурены по правилам, ниже глубины промерзания, то пучение им не страшно. Если по полам реально дует, то утепляйте сами полы. Попробуйте со стороны подпола зашить XPS, соткой, например.
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я так понял из фото у вас температура +10 .Она должна быть примерно на 2 градуса ниже окружающей температуры. Фактически вы топите улицу. Основные теплопотери у вас через каркас здания. Между которым заложен утеплитель. Если вам нужно решение пишите в личку.
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я подозреваю, что там потери через сам каркас происходят. То что вы написали на этом этапе как вариант. Все сваи и швеллер утеплять надо. А так надо делать под домом технический подпол и все проблемы решены. Но это только летом.
  5. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Спасибо. Снаружи, не в низу, каркас холодный и не видно чтобы через него что уходило
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    условия иногда лучше любых советчиков убеждают
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    на тепловизоре была бы "зебра"
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня фундамент бетонные сваи с ростверком. По периметру зашил XPS 30мм. В следующем году буду утеплять ещё + банеры по периметру для мягкой отмоски с утеплением. Лазил под пол, там температура 0 градусов при том, что на улице -15. Всё сухо, хоть и без продухов.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Вот тоже строю дом, на висячем ростверке, теперь голову ломаю как сделать пирог пола. Может кто посоветует ?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Послушайте хотя бы практика Markman. Он все правильно сделал.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И продухи не делайте. У себя закрыл на глухо лет 15 назад. Отопление очень экомит.
  12. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Продолжение такое: проклеил пленкой, по мере выпадения снега присыпал снегом. То ли дом прогрелся, то ли это утепление помогло, но электричества уходит субъективно меньше. Летом плотнее займусь вопросом
    Изнутри пленка в Инии
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Markman, у меня тоже ростверк, на бетонных сваях, расстояние между ростверком и землей 30 см. Хочу с наружу обшит ЦСП, а с внутренной стороны установит опалубку, высотой до лаг и засыпать чем то, или грунтом, или керамзитом, мелкой фракций..Как Ваше мнение, можно так сделать ? Т. е. висячий ростверк превратит в ленточный. Естественно сделаю отдушины, что бы летом проветривать.
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня от земли до бетонного ростверка 30-70 см (перепад). Недалеко от дома была гора ломанных керамзитных блоков. Положил их под ростверк и рядом так, что бы пенопласт приклеенный на ростверк упирался в нижней части в эти блоки. Продавали грунт с камнями за 1 тр./ камаз и этим грунтом поднял, выровнял уровень возле дома. На фото промежуточный этап.
    По вашему вопросу, то мне кажется грунт там не нужен, его может пучить. Хорошо бы ваш фундамент утеплить по периметру, так же желательно утеплить отмостку и сделать водоотведение (что бы на сваи не действовало горизонтальное пучение).
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Markman,он будет утеплятся с вн. стороны, опалубка будет устанавливаться не впритик к фундаменту, а на расстояний, сантиметров 30. Что бы не пучило, можно в начале песком засыпать сантиметров 20, а далее грунтом или опилкой.
