Нюансы утепления свайного фундамента. И надо ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id254298675, 27.11.18.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @id254298675, сам думаю, как быть, сделал свайный фундамет только из-за перпада (порядка 1,5метра).
    Я думаю сделать так: откопать по периметру дом 1 метр + 0,2 под дом, сделать обрешетку на сваи, эппс 50 мм, утопить его под землю, в стык сделать эппс 0,6 метра, сверху насыпать песка, геотекстиль и сверху щебенка (отмостка).
    ВОт думаю, надо ли мне столько эппса расходовать?
    Или сделать иначе,
    забирка холодная, отмостку все-равно сделать, т. к. дом без отмоски не красиво.
    А весь пол еще утеплить, сейчас у меня 200 мм между лагами + 60 мм псб-с 25ф, контрутепление. Все пропенено.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    в отмостке можно обойтись без утепления, для свайного фундамента это не нужно. Можно периметр закрыть панелями, чтобы не продувало, а если полы прохладные, то утеплить техноплексом еще.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я профессионально занимаюсь именно нижними перекрытиями, подполами и фундаментами. Короче всем тем, что ниже плинтуса. Есть несколько проверенных способов утепления свайного фундамента, но это Вам пока не нужно. В вашем случае важнее утеплить перекрытие.
    Многие заметили, что после перехода на отопление теплым полом увеличивался расход газа (эл. энергии или др.) в 2 или несколько раз. Это понятно, что обычный радиатор все свое тепло отдает в воздух помещения и не много лучистой (ИК) энергии в стены, предметы и в людей. Теплый пол все тепло отдает в перекрытие. Часть этого тепла греет дом, а другая часть подпол.
    Если при отоплении дома радиаторами утепление в 200 мм еще как-то с натяжками проходит, то для теплого пола потребуется как минимум 400 мм (в пересчете на базальтовую вату 27кг/м3).
    Если Вы утеплите 5 см ЭППСом, то получите переувлажнение конструкции перекрытия, повышенные теплопотери и развитие плесени.
    Что бы избежать влагонакопления ЭППС придется делать толщиной не менее 20см. Тогда проще напылить 15см ППУ с открытыми порами.
    Утепление цокольной части СВ фундамента еще никому серьезно не помогло. А вот проблемы с плесенью появлялись у многих.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Напылите ППУ с открытыми порами 15-20см. Не пожалеете. Можно купить одноразовый комплект для напыления ППУ и набрызгать его самостоятельно. Если есть сомнения к адгезии, то можно к ОСП прикрутить рейки, типа обрешетки. Некоторые пытались экономить ППУ белым пенопластом ПСБ25, прикручивая ПСБ к черному полу и потом напыляли ППУ. upload_2019-2-6_11-59-30.png
    Но я не уверен, что в пенопласте не заведутся мыши.
    От ветра закрыть цоколем. Оставить цель (просвет) между цоколем и обвязкой 2см+-, и просвет от грунта 10см от морозного пучения. Просвет над грунтом можно закрыть сеткой от кошек.
    Если дополнительно будете утеплять цоколь, то просвет оставляйте или делайте достаточное количество продухов на уровне выше снегового покрова. upload_2019-2-6_11-49-15.png
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы все чаще при строительстве домов делаем перекрытие под утепление эковатой. Перекрестные лаги упрочняют перекрытие, уменьшают мостики холода и увеличивают место под утеплитель. 300мм эковаты уже можно не вдувать, а просто насыпать. upload_2019-2-6_12-56-2.png
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если утепление увеличить в 2 раза, то теплопотери можно уменьшить более чем в 2 раза.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    расскажите как вы связываете между собой перекрестные балки?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Точка росы рассчитывается теоретически. В данном случае на недоделанном кривом калькуляторе типа http://теплорасчет.рф/ или https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85. Калькуляторы не располагают данными о продаваемых на рынке строительных материалов. Рассчитывать вручную по
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 сложнее. Калькуляторы скорее всего перерисованы с иносранных источников. Но даже несмотря на то, что температурный режим ограничен европейскими рамками, не учитывается теплопроводность увлажненных материалов, то что расчеты ведутся не в Цельсиях, а в Кельвинах, то все равно такими калькуляторами можно пользоваться.
    Стоимость работ ищите в Интернете или позвоните мне в июне. К тому времени я может куплю промышленное оборудование (500000р.) и профессионально займусь утеплением ППУ.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Большое спасибо за вопрос. Мы сами еще не пришли к единому и оптимальному решению. На сегодня самый надежный и простой способ, это приколотить гвоздями наискось. Более замороченный вариант крепления "бантиками" или перфолентой. 0,5 мм. upload_2019-2-6_21-36-22.png Извращенный вариант крепить уголками, но просто и надежно.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Судя по характеристикам супер хороший материал. Но 5 см все равно маловато :(
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Игорь3, решил не делать, никакого пирога. Фундамент снаружи обошью ЦСП, а с внутренной стороны сделаю опалубку и засыплю песком. Да эковата вещь, у меня потолок дома утеплен эковатой, с ней удобно работать. Только у нас она дорогая.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос скорее как живут в конкретных конструктиивах (с деталями), а главное сколько платят за отопление и насколько при этом комфортно себя чувствуют.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    40 см. шикарно. ! Что бы сохранить характеристики (расход энергии) при обогреве теплым полом такие же как и при обогреве радиаторами утепление нужно или возможно увеличить как минимум (по моему мнению) на треть. Это если учитывать, что дополнительное утепление будет более качественное.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С радиаторами с натяжкой нормально 200 мм утепления. Опять же, это учитывая, что перекрытие состоит не только из утеплителя и деревянные лаги (более теплопроводные) и составляют 10% от площади. 150мм утепления конечно мало :(
  15. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Если не желательно утеплять подпол из за влажности, а просто декоративно закрыть, то как быть с коммуникациями? Канашка не замерзнет, а вот водоснабжение замерзнет...
