Нюансы утепления свайного фундамента. И надо ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id254298675, 27.11.18.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утеплять можно. Важно вентиляцией поддерживать невысокую влажность. Для воды есть греющие кабели и утеплители труб. Например, прямо сейчас мороз -9, мы пользуемся временным водопроводом с греющим кабелем приложенным к трубам. Отогрев замерзшей воды занимает 20-40 минут. На других объектах греющий кабель прокладываем прямо в ПНД трубе. Это позволяет включать обогрев трубы при замерзшей воде и в течении трех минут ее растопить.
  2. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    У меня просто все проложено из гаража. И холодная вода и горячая и рециркуляция. Что бы не замерзали трубы, все упаковано в один утеплитель и за счёт рециркуляции подогревается. Электрический водогрейный бак включается постоянно. Потери реально большие. Поэтому хотелось бы, что бы под домом просто было не ниже 0.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно утеплять и контролировать влажность. Есть еще вариант:
    Тема на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/97332/#post-4498749 опыт забугорных изыскателей истины, пользователем данного сайта - @chicken-A,: www.forumhouse.ru/posts/4498749 и далее ... говорит об сложности решения проблемы влажности подвала/подполья из за крайне разнообразных условий конкретно на месте жизни объекта требующего правильного решения.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  5. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @Игорь3, Добрый день! У меня дом на винтовых сваях из СИП панелей. Пол 200мм.Холодноват,хотелось бы его утеплить. Предполагаю пенопластом 200мм.Или лучше минватой? Что посоветуете?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    . Лучше плотной (120 кг/м3) базальтовой ватой.
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Смысл свайного фундамента, если потом его превращать в ленточную?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бывает, что свайный фундамент уже сделан. Сделан плохо или неправильно рассчитан. Можно конечно добавить свай или отодвинуть дом в сторону и докрутить сваи. Мы так не раз делали: https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/remont-svainovintovogo-fundamenta-na-plyvune-v-noginskom-raione-5c4ff6360d446800ad3ac819.
    А могло и оказаться, что для существующего грунта сваи вообще неприемлемы. Тогда можно переделать сваи на ленту или плиту. Такое тоже приходилось делать, да еще с подъемом дома на три метра в высоту.
    Знаю два способа переделки свай в ленту. 1. Сваи оборачиваются утеплителем так, что бы они свободно двигались в бетоне при подъеме ленты морозным пучением. 2. Лента льется в теплую несъемную (из ЭППС) опалубку. Утепляется грунт с обоих сторон ленты (утепленная отмостка) что бы полностью исключить морозное пучение грунта.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А зачем с обеих сторон отмостка? Изнутри всегда положительная температура, если конечно дом ПМЖ...
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    О! У меня такая же проблема!) Фундамент тисэ (лента на сваях), утепление пола 200мм. Чувствую, что по примыканию утеплителя к фундаменту есть нюансы.
    Думаю чем вот может быть закрыть/задуть снизу? Там пленка и черновые доски...в довольно произвольном порядке...
    ну и чем закрыть ленту и сваи по периметру? Было сделано плоским шифером и плиткой сверху, но все поломало пучением (оставили мало зазора)
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Супер! Охренеть! Спасибо, кстати.
    Люди хотели сэкономить сделав "теплый жидкий пол" а в итоге попали на бабки)
    У меня домик, утепление пола 15 см пирог типовой каркасник, есть теплый пленочный пол и ковролин, хватает за глаза и уши, при этом надо отдавать себе отчет что такой ТП только для комфортного передвижения босиком а никак не для обогрева помещения.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Немного поизучал вопрос и стало понятно ровно следующее. Если очень чешется и хочется обшить свайный цоколь лучше ограничится гидроветрозащитной мембраной и обшить ее снаружи любым декором с вентзазором между этой мембраной и декором. Утепление какое-то это даст так как ветер не будет продувать, а влага будет просачиваться наружу, не разрушая лаги с наружной стороны пола.
    А вот утеплить, если очень надо, лучше сам пол по методу Игоря3.
  13. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Добрый вечер! Какие есть варианты крепления ЭППС и цокольного сайдинга к ж/б сваям? Насколько я знаю сверлить опоры нельзя, пока в голову пришли только хомуты для опор ЛЭП чтобы прижать ими деревянные бруски к сваям, может есть что проще и дешевле?
  14. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Здравствуйте! Тоже голову ломала, как к сваям прицепить шифер для забирки. Тоже была мысль про хомуты. Но боялась, что будут сползать.
    А потом "осенило", что можно прикрепить бруски 50*50 вертикально не к сваям, а к самой лиственничной обвязке. А уже на них потом крепить шифер.
    Может, и вам такой вариант подойдёт? Только вам тогда не просто бруски надо будет, а типа обрешётки с шагом шириной под ЭППС.
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Не написал сразу, у меня по сваям жб плита с ростверком, плиту конечно не так стрёмно сверлить, но всё-таки есть надежда как-то попроще сделать.
