Нюансы утепления свайного фундамента. И надо ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id254298675, 27.11.18.
  1. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Кому как. В Литве, в новых домах на продаже не видел не где батарей. Да и все кто строит сейчас, батарей нету. Только теплый пол.
    Когда дом утеплен как термос (минимум 20-30 см утеплителя), крыша (20-40 см утеплителя), фундамент утеплен (10-20 см полистирола), пол утеплен (20-30 см), окна хорошие (3-4 камеры), рекуператор (обязательно нужно! меньше слушайте всяких недостроителей), то с теплым полом и котлом "воздах-вода" будет сказка. За отопление дом 100 м2 будете платить 30-60 Евро в месяц.
  2. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста по поводу утепления свайного фундамента. На днях вызвали специалиста, для тепловизионного обследования нашего дома (брус 145x195,два этажа, 100 кв. м. Фундамент свайно-винтовой).Оборудование показало, что потери идут через пол 1 этажа (лаги/черновой пол/гидроизоляция/200 мм утеплитель/пароизоляция/осб/подложка и ламинат).По сути, греем улицу. Закрывать фундамент будем в след году. Суть вопроса, каким образом это сделать? Только фасадными панелями, чтобы ветер не гулял и тепло сохранялось. Или делать с утеплением 100 мм,(пеноплекс фундамент подойдет?).Так-же,нужно ли его вкапывать или делать зазор, и насколько закрывать фундамент панелями, только на высоту свай или захватывать нижний венец а то и два? 50 км от Москвы. Спасибо.
  3. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    Или лучше как-то пол снизу утеплить?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы хотите сказать, что через пол 200 мм утеплителя потери больше чем через брус? Фото обследования остались?
    Если высота позволяет работать снизу, можно и снизу.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это лучше делать до того, как...
    а не после того...:|:
  6. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @dalida4826, фото самого перекрытия, снизу, нет? Если правильно понял, на фото температура земли под домом выше чем вокруг, что логично. Медленнее остывает или подогревается от дома. Теплопотери в любом случае будут.
    А как личные ощущения? Пол очень холодный? 200 мм маловато, как ни крути. Как вариант, быстрее всего добавить снизу 50-100 мм ППС15-25,не путать с ЭППС.
  8. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    @dgar33,ну босиком не походить, разница температур при прогреве полном градусов 10.26 потолок, 16 пол. Углы еще холодные, т. к дом снаружи без отделки.
  9. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    А что туда еще нужно, мембрана или защита какая-нибудь?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По хорошему, разница поменьше должна быть. По мне, проще всего снизу ППС закрепить. bb-bra-att-veta-om-traskivor-ill-12.jpg С зашивкой цоколя все немного сложнее.
    А как утеплен потолок? Качество фото не очень да и я не совсем специалист. Мне кажется, такого не должно быть 20211123-184410.jpg
    У бруса ширина 195 высота 145, я правильно понял?
    Перед отделкой затяните весь дом ВВЗ мембраной хорошей.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ничего не нужно. Можете сетку от мышей, если есть фобия.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    Это тепло скапливается под свесами, уходящее из дома.(там еще проблема небольшая, снизу окон, видимо джут примялся и под каждым окном тепло уходит, в следующем году будем снимать наличники и пенить эти места.
    У бруса ширина 195 высота 145, я правильно понял? Правильно.
  14. SILENIUS
    SILENIUS
    SILENIUS
    Всем привет, сейчас стою в раздумьях, по совету купил технониколь хпс карбон, что бы зашить сваи и оставить так на время, но как вчера выяснил у производителя этот материал не любит солнце и еще больше осадки и его нельзя использовать как финишный, по итогу буду покупать сайдинг, встает вопрос куда девать теперь эти плиты, надо ли утеплить им или толку оссобого не будет и достатчно от ветра будет закрыться сайдинговыми панелями?
    Дом из бруса 150, пол утеплен наверно 150, зимой полы ледяные, сваи винтовые.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не знаю на каком фундаменте стоит, но .. писал с фото дома - в который вбито немерено сил и ден знаков по причине .. оцилиндрованное бревно. Заказчик въехал (пмж) в дом, а жить (зима) в нем невозможно.
    Дом блестел как картинка .. настолько строители его вылизали и всю эту красоту пришлось капитально утеплять. Получилось не хуже (красота), но какими вложениями!
    Это к тому .. сваи утеплять - это малая толика от начала :)
    С учетом .. выше - мне кажется нужно рассматривать вопрос утепления в более глобальном масштабе т. е. да бы не делать лишнего.
