Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Можно. Вот только, боюсь, для случая регулируемой тепловой мощности, разных режимов работы конденсатора, эту таблицу придётся составлять для каждой конкретной машины для всего диапазона режимов, с дополнительными датчиками ещё в нескольких точках. И не дай БОГ в процессе эксплуатации поплывут какие-нибудь характеристики или ещё хуже что-нибудь захочется изменить - снова всю таблицу заново пересчитывать. Это как управлять системой отопления на даче по температуре теплоносителя в батареях городской квартиры. Корелляция есть :)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pop70,
    Алгоритм регулирования ЭРВ просто должен быть несколько иной, чем просто в лоб, как работает ТРВ.
    С ЭРВ это можно сделать, а вот ТРВ просто не подходит.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Почитайте, что такое средний тепловой напор.
    Уже не знаю, что вами движет, но откровенные ляпы не допускайте - никто не оценит.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не совсем так. Многое зависит от размеров того РТО, объема фреона в системе, т. е. инерции той системы. Для одной фиксированной частоты, в системах с большим объемом фреона, вполне успеет и ТРВ.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    При уменьшении Ткип как ведёт себя "средний тепловой напор"?
    Какие нафиг ляпы? Если у Вас DX, опущеный в замерзающую воду (температура вдоль испарителя вообще не меняется, вариант "дельта теплоносителя =0") - как это относится к тепловому напору на стенке испарителя, кипящего -4?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    4К среднего теплового напора
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Прочтите этот абзац вдумчиво, и посмотрите что написано дальше.
    Чтобы "не просто в лоб", потребуются как минимум ещё датчики на тему "а что происходит, и почему перегрев упал или вырос". Или что ещё каким-нибудь "алгоритмом" можно выудить из давления и температуры в точке, кроме состояния в этой точке?
    Пытайтесь, пробуйте, может быть, решение есть, но я его не знаю.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так, а связь "среднего теплового напора" с дельтой теплоносителя КАКАЯ?
    Это же Вы писали - "если дельта на теплоносителе 3, то нужно тепловой напор 2."
    Вот я и спрашиваю какая связь между "если", и "то"?
    И почему тепловой напор нельзя 4? или 1? или 10?
    Всё, что по этой теме возникало - было вопросом "почему дельта по факту 7?"
    Ответ ясный - "потомучто испаритель - недомерок". При любых условиях, для 10 кВт недомерок, вплоть до момента выплёскивания жижи, а после выплёскивания дельта на нём резко падала на градус НЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ИСПАРИТЕЛЬ "РАСТЯНУЛСЯ", а из-за того, что рушилась объёмная производительность компрессора, и вместе с тепловым напором ПАДАЛА и тепловая производительность того же испарителя. И никакой РТО этого уже изменить не может. Чем больше жидкаря Вы будете кипятить в РТО, тем меньше объёмной производительности компрессора достанется испарителю, тем меньше будет температурный напор на нём, тем ниже будет его мощность.
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    в данном случае, имелось в виду, что при уставке ТРВ на 5° выполняется равенство 2+3=5
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А что это за равенство?
    С тем же успехом можно написать 5+3=8.
    Никак не связанные величины.
    Единственное, что можно хоть как-то связать - это температуру теплоносителя на входе, тепловой напор на испарителе и температуру газа из испарителя. А связать дельту по теплоносителю, тепловой напор и перегрев... это нумерология и не более.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если 3 на входе, 0 на выходе, а кипим -0.5. То (3плюс1)/2 равно 1,5К плюс 0,5К получаем 2К.
    И это абсолютно возможно, если вытащить зону перегрева из испарителя.
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    а если не вытаскивать, просто ТРВ настроить на 2-3°?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если испаритель даёт 10кВт на тепловом напоре 7, выливая фреон, то на 2х он выдаст в лучшем случае чуть меньше 3х кВт (10*2/7). И никакое "вытаскивание перегрева" тут не поможет - в нём уже нет перегрева - он льёт жижу. Чтобы получить 2 напора и 3 кВт тепла, нужно всего-то задушить компрессор примерно в 7/2 раза.
    А 10 кВт с этого испарителя не вытащить на напоре в 2К НИКОГДА.
    И напор 2 Вы назначили "потомучтохочу", а не потому, что дельта на теплоносителе 3.
    Да? Нет?
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    То на выходе тепловой напор обнулится (при средем 2-3). Т. е., нифига не выйдет.
    Не может быть перегрев больше теплового напора на испарителе. И равен быть тоже не может - температуры сравнялись на бесконечном испарителе и всё.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заблуждаетесь.
    Невозможно получить температуру кипения ниже температуры отходящей воды.
    Остальное - вопрос эффективности испарителя. При 3000 вт с м2 на 1 градус, для 10квт понадобится чуть больше 2м2 испарителя из моего примера.
    При этом, чтобы просушить пар, можно воспользоваться теплом жидкого фреона после конденсатора.
    Энергия, потраченная на сушку пара, приведёт к остыванию входящего в испаритель фреона.
    Т. е. количество тепла из испарителя, никак не изменится.
    Чуть выше, коллега показал вам графически - как это происходит.
