Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выше.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это как это?
    У Вадима кипит -6.6, а на выходе из испарителя вода -1 (ЕМНИП)... Зарапартовались! Вот выше - это да - невозможно,
    А ещё точнее - невозможно получить выход воды (да и газа :)) из испарителя ниже Ткип.
    Эффективность испарителя не зависит от того, что стоит за ним. Испаритель уже есть. 7 градусов напора= 10 кВт тепла. можно ещё поиграться рейнольдсом на стороне теплоносителя до больше соточки, и чуть улучшить его эффективность. за счёт лучшей теплоотдачи от воды к стенке. И всё!
    Там нечего досушивать, там жижа течёт при 7К и 10кВт.
    А этого никто и не отрицал.
    Полезного тепла, при том же напоре выйдет столько же, лишнего меньше.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Выше, конечно выше. Я на работе, бывает.
    Остальное - заблуждение.
    Каждый участок кипения, характеризуется своим количеством отьема тепла от стенки теплообменника. Если в фазе скорее жидкость, эффективность может доходить до 5000вт на градус с м2 площади, то участок скорее газ - 500 вт на тот же м2 площади.
    Соответственно, на первом квадратном метре, от воды заберётся 5квт, на втором - всего 500. Вы же доказываете мне, что вода будет остывать равномерно и никак иначе.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если из него уже летит парожидкостная смесь, то нет там сухих участков пластин - они все омываются жидкостью. (посмотрите на свои же картинки там, где испарение в канале). Поэтому, и теплосъём там уже везде одинаковый. В нём Уже нет зоны перегрева пара, 7К напора, пластины мокрые, 10кВт - чего Вы хотите ещё отжать?
    Вот число рейнольдса на стороне воды в этом испарителе, при этом протоке - неприлично низкое - это да. Но увеличить кратно проток, ничего не меняя в системе, наверное, невозможно.
    Хотя... можно сделать "ход конём", и поставить ещё один циркуль только между входом и выходом испарителя, почти выровнять дельту вход/выход воды (уронив её до Твых) но увеличить циркуляцию только в испарителе. Правда, это возможно только если потери в контуре намного выше потерь в ТО, иначе, просто остановится циркуляция в контуре... Вобщем, тоже весьма спорно.
    Ну, или тупо добавлять циркулей...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это - сегодняшнее кипение, конкретно у Влада, и то, что можно получить из этого испарителя с РТО.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну а эту железку, поставил бы я. НО, 134 мне не интересен.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    На испарителе, может быть, и можно, но не на этом же компрессоре.
    Потому, что в РТО будешь кипятить при большей температуре и перегреве, тупо не хватит расхода из конденсатора. Посмотрите на массовые теплоёмкости жижи и пара, и посчитайте насколько перегреется весь пар при охлаждении всей жижи на 10 градусов. Куда пихать будете? И чем платить за горячий выхлоп?
    Рухнет всё до 7кВт по холоду.
    И мы это уже видели при уменьшении перегрева регулировкой всего-то на доли градуса, а вовсе не на 2, как Вы предлагаете.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Pop70, Специально для вас:
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Что это?
    Откуда на входе в РТО -1,5 взялось?
    С кипением -2?
    Если в испарителе кипит -4,26
    Вы согласились потерять три градуса напора на испарителе? И чё там осталося?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это РТО, способное поднять кипение системы Влада, на 2+ градуса. При тех же 10квт из испарителя, что и сейчас. И при абсолютно идентичных условиях протока в испарителе.
    На -4, ПТО для РТО может быть еще меньше
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ещё раз считайте. :)
    Температура на входе Вашего РТО должна быть такая же, как на выходе испарителя.
    То, что Ткип в нём окажется ниже не смущает?
    Подгоните входную и посмотрите результат.
    Особенно обратите внимание на литры в минуту, и сравните с тем же для расчёта одного владовского испарителя с перегревом 2.
    А потом запихните в компрессор.
    Столько телодвижений, а результат...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего подгонять не стану.
    Ничем не отличается газ с перегревом 5К из РТО и испарителя.
    Просто испаритель работает эффективнее.
    Смотрите строчку с тепловым напором - в этом и есть весь секрет.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И правильно. Не подгоняйте. Потому, что на выходе получите ровно то же самое, что и из голого испарителя. +/- погрешность расчётов :)
    Один грам в секунду Вы уже потеряли.
    "Денег из ветра" не получите. :)
    Ладно. Завтра сам попробую. Хотя, и так понятно, что цикл останется прежним +/- блоха. Тут мы оба, похоже, оказались неправы. :)
    Газ из испарителя и из РТО ничем не отличается это да. Но и результирующая холодильная мощность тоже.
    А потом проверю другие варианты.
    За методику спасибо :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Голый испаритель, без исскуственного понижения температуры кипения, просто не даст нужный перегрев.
    Если посмотришь мой вариант испарителя, там средний логарифмический тепловой напор, вообще 1,7К.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Смотрю и вижу 4,1К вместо 5,8.
    1,7 градуса разницы, которая и потерялась на РТО.
    Ладно. Пока весь цикл не пересчитаю...
