Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не знаю - может, это косяк в одном ПТО?
    С остальными, вроде, сходятся потери с дельтой температур кипения вход/выход
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Во!
    Ещё один компрессор, работающий на перегретом фреоне.
    Тут так прямо и пишут: "Потери отрицательные"
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В состоянии 1 - нет жидкости в газе. В состоянии 0.95 - 5 процентов жидкости. Это почти газ - участок 5-6 из рисунка.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И что? Как это отменяет "отрицательные потери"?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    нет отрицательных потерь. Есть конкретная длина трубы от ЭРВ до ПТО, где абсолютно нет прихода тепла. Это проблема перелива. Т. е. моя - не ваша.
    В системе с гликолем, этой проблемы нет. В системе с РТО, легко можно уйти в минус от температуры кипения - опять же до входа в ПТО, где просто НЕТ тепла. Отсюда любые значения.
    Которые, на самом деле, монописуальны.
    Всё равно, определяющим будет выигрыш от РТО, против потерь давления в испарителе и РТО. На всякие вход и выход, можно просто забить.
    Всю эту катавасию, нужно ещё обвязать трубопроводами и т. д. Без натурных испытаний, можно лишь предполагать.
    Уже есть одна машина с РТО на гликоле, НК и полноценным инвертором. Там всё прояснится "внатуре".
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я чтоли утверждаю, что есть?
    Я пишу и показываю Вам, что Данфосс считает, что есть. :)
    Вы не поняли о чём речь - только о сомнениях в адекватности расчёта.
    Потому, что на всасывающей линии никак не может расти температура кипения.
    Не температура вообще - она сколько угодно может расти, а именно Ткип - т. е., ДАВЛЕНИЕ.
    Без компрессора это невозможно.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это всего лишь расчет. Без натурных испытаний - ничего не стоит.
    Если делать для себя, то связка из в27, в30 испаритель, в14,в 18 РТО. И переложить пластин в РТО, чтобы получить максимум 0.2К газовых потерь.
    Кому надо - пущай считают, разбираются, мастерят. Это для 1000 одинаковых ТН, есть смысл считать и экономить. Для себя - если ПТО мелкий, просто беру на максимальное количество пластин, или пока входное отверстие не станет ограничением. С учетом пайки и прочих непременных проблем, два десятка "лишних" пластин - капля в море.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Много букв... И зрение у меня уже не то...
    Если вам поможет.
    Я пробовал ставить РТО и пробовал без них. Мое мнение с РТО иногда начинает заливать компрессор, потому как сам РТО тоже должен войти в режим, а при пуске компрессора ТРВ с РТО как правило открыт.
    Спиральные компрессоры и поршневые из-за хлебания масла при низком перегреве начинают шатать масло и обмерзать. Пока в стабильный режим не зайдут мне просто жаль эти компрессоры.
    Сейчас я не ставлю РТО потому как пользы от них ноль, лишняя нестабильность в системе.
    Единственная польза от РТО которую я пользую, косвенная, это то что оно отогревает всас возле баллона ТРВ когда компрессор стоит, это открывает ТРВ и давление в системе само выравнивается быстрее. Выравненное давление нужно 1 фазным роторным и поршневым компрессорам иначе его хер запустишь из-за просадки сети. Причем вместо РТО я просто скручиваю вместе линию всаса и линию жидкаря (медной проволокой или лентой) это как правило достаточно.
    Если делать перегрев низким около 2 градусов, то ХМ теряет стабильность, особенно если падает температура кипения и компрессор начинает хлебать фреон. Так-то это не страшно когда чуть-чуть, но неприятно, все таки не айс. Но не испарившийся фреон несколько портит объемную производительность и снижает температуру нагнетания, опять же если хлебает немного то не так заметно по теплопроизводительности.
    Вся эта хрень рождается от невозможности точно измерить температуру и давление. Если температуру еще как-то можно примерно измерит с точностью до 1 градуса. То с давлением немного сложнее, потому как оно падает с понижением температуры кипения и падает точность его измерения в градусах. Отсюда и глюки ТРВ при понижении кипения. 3...4 градуса перегрева стабильно удерживать без бубна и шаманства можно. 1...2 уже гемор.
    Особого смысла гнаться за низким перегревом не вижу.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А я бы лучше "переложил" в испаритель. Чтобы потом не смотреть как половина полноразмерного РТО обмерзает при + в испарителе, и не прыгать с бубном вокруг ЭРВ, изобретая алгоритмы, удерживающие от падения вертикально стоящую верёвку. :) Даже если это приведёт к потере 1-2К кипения.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ну вот и ладушки... Надеюсь все пришли к общему знаменателю?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наличие проблем - не повод утверждать обратное.
    Это для воздушки, потеря 2-4К, мертвому припарка. Для СО высокотемпературной - тоже.
    Но, когда в геокотур вкладывается сравнимая с ценой ТН сумма, в систему отопления - такая же ...
    Эти потери "ну не шмогла я", непростительная роскошь.
    И померять давление - вовсе не обязательно. Достаточно, кроме обычных четырех точек контроля температуры, добавить ещё два градусника на остывание жидкости в РТО.
    Если все так не делают, это не значит, что так делать нельзя.
    У меня нет контроллера, который позволяет реализовать данный функционал. Давно бы сделал.
    Что касается старта однофазников - да, частотник однофазный, капризный. Но АС однофазник - сам по себе потеря КОП. ДС + частотник выходят в те же деньги, жрет меньше, работает надежней.
    Это из той же оперы - работает и ладненько.
    Теперь меняем данность: геоконтур позволяет кипеть в легком минусе, система отопления - обойтись подачей 30С. Что имеем ? Имеем 2-4К с РТО, эквивалент 5-8К однофазник против ДС.
    Много это, или мало, вопрос интересный. При свете 2 рубля - конечно плевать. Но при введении соцнорм - это уже 5. и запчасти вовсе не лишние. Когда же речь заходит об СБ - система без РТО и на однофазнике - просто выкидывается.
    Очень много заблуждений, связано с инвертор, старт-стоп...Инвертор, это в идеале - всего один страт в сезон. ЭРВ, сделает с ним что хочешь. Времени предостаточно.
    Старт-стоп, как ты правильно заметил - это проблема как стартануть, так и выйти в режим.
    В общем, не стоит все валить в одну кучу.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собственно, постом выше всё сказано.
    Если есть возможность управлять оборотами компрессора и ЭРВ, без РТО, перегрев можно получить только исскуственно занижая возможное кипение = держать испаритель на голодном пайке.
    Для старт-стопа, особливо бюджетного, когда "лишний" геоконтур стоит гроши - конечно, лучше добавить контур.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не возьму в толк чего вы хотите?
    Дешево получить высокую температуру кипения не получается.
    Всегда компромисс затраты - качество.
    Но я ценю надежность и простоту, потому как ездить по всякий косякам связанные с неоправданными хотелками типа выжать максимум эффективности, как то уже напрягает.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хорошо, чем тогда объяснить феномен моего ТН, что когда перегрев повышается до 1-2°, то начинает расти температура нагнетания компрессора и падает COP на пол единицы.
    "Нормальный" перегрев у меня это 0.5-0.7°. Меньше уже начинает падать переохлаждение и немного "заливает" компрессор.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К сожалению, это неправда.
    Высоко кипит перелив, например, моя сегодняшняя система, способна кипеть +5С. Если вывести зону перегрева. А так, приходится кипеть на 2-3К ниже. Иначе падает КОП.
    Высоко способна кипеть ДХ система, особенно в инверторном режиме.
    И куст гликолевый, если не жадничали, тоже способен кипеть в легком минусе.
    Везде вылазит проблема просушки газа.
    Это на дельте по теплоносителю, в 5К и выше, проблем нет. Когда же у тебя 3К и ниже - ТРВ и так колбасить начнет, без всяких РТО.
