Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну ты уж определись.
    Ну так мы тут узкое место ищем, нет? Почему кипение такое низкое, по сравнению с другими ТН.
    Да ни кто и не спорит, просто в реальности оказывается наоборот бывает.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где ты видел геотермальный тепловой насос на 134 газе? да ещё без РТО?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так стоит он у меня, РТО то.
    Производитель сам вот не ставит, да и меня убеждал, что бесполезная штука.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два градуса он тебе поднял.
    Ты слей фреончику, забудь про переохлаждение, там и поговорим.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В прошлом году гонял свой ТН с РТО и без, ДХ, стоял теплосчетчик и электрический, изменений не заметил ни один из них, изменения были только в температуре нагнетания
    Вот кстати работа системы с огромным РТО, ДХ по схеме ХитингМастера, EVAP temp сдесь конденсация, датчик DHW стоит на выходе из контура, кипение -1. РТО поставил досушить пар перед компрессором, так как его предшественник погиб, дельты по температурам до и после установки РТО не изменились, кроме нагнетания конечно. За перегревом в режиме обогрева никто не следит, на охлаждение датчик стоит перед РТО.
    Кстати этот насос в этом сезоне работает уже месяц, кипит -1 на ЗР72 (если верить селекту это 17 квт), зондов как у Вадима на 10 квт, 300м ,куст в глине без воды, да еще в центре подвала здания которое обогревает .
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Почтил весело у вас тут...
    Не пойму что вы хотите доказать?
    На отдельно взятом агрегате и отдельно взятом контуре можно получить хорошие цифры. Вопрос в том можно ли повторить такой результат?
    Ответ, не удается повторить, все объекты разные, грунты разные, ЦН другие, конфигурация другая, ТРВ...ЭРВ, капилярки, ППТО, труба в бочке.
    О чем спор?
    Когда у меня спрашивают что мы получим?
    Я всегда отвечаю - мы об этом узнаем только когда соберем систему и запустим. Иногда непредвиденные мелочи ломают красивые конструкции.
    Вот на днях приехал с объекта - я такие называю "Собрали из того что было".)
    В качестве демонстрации я выпотрошил два кондиционера 18 кБТУ. К одному компрессору подключил два испарителя от 18 кБТУ, два ТРВ, 4-х клапан. Конденсатор обычная труба в бочке.
    Что получилось накрутили перегрев порядка 2...3 градусов. DT=4 градусам. т. е кипение ниже температуры воздуха на 4...5 градусов. Вроде все хорошо, я бы сказал отлично... С точки зрения КОПА это вершина оптимальности.
    НО... два испарителя не идентичны у одного кипения ниже на 1...2 градуса чем у другого. Из-за этого в некоторой точке кипения -12 и ниже начинает реально шатать перегрев и немного льет в компрессор. Неприятно, но что поделать, придется немного поднять перегрев чтобы стабилизировать иначе компрессор тупо мерзнет.
    Вторая грабля конструкция испарителей тоже разная (один LG - родился и на нагрев и на охлаждение, а вот старый DAIKIN был рожден только как конденсатор (кондер только холодит). Я как смог потрошнул и перепаял паук у DAIKIN чтобы создать 4 ветки равномерные. Но не учел выравнивание в секциях испарителя и верхняя часть работает лучше чем нижняя. Да еще поддон у него не предусмотрен для оттайки, да петлю надо было для подогрева вниз пропустить.
    В итоге имею два гемора - первый захлеб компрессора из-за хотелки иметь низкий перегрев и высокую темпер. кипения.
    Да еще поддон замерзает.
    зато КОП - наивысший.
    С моей точки зрения КОП не стоит таких напрягов. Как это будет у вас вам решать
    Хотите хорошие цифры - приготовьтесь к засучить рукава и запаситесь терпением)
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вот так же читаю мэтров форума и не возьму в толк суть о что хотят донести.
    Всем известно что РТО как устройство само по себе не приносит в систему повышения КОПа по тому как байпасирует часть энергии через себя и чем больше площадь РТО тем больше энергии будет идти мимо кассы.
    РТО это конструктивный элемент в системе в которой нужно поднять качество одной из характеристик этой системы, например перегрев, температуру нагнетания, увеличить степень защиты и т. д
    В общем как коробка с карандашами компонент для творчества :hello:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так заметить должен повышенный тепловой напор на ДХ контуре. При той же температуре испарения, температура трубы контура более равномерна. Вытащил перегрев - увеличил тепловой напор труба-грунт в конце трубы. Остудил фреон до дросселя, увеличил тепловой напор в начале трубы.
    Это будет работать в любом случае. Но эффективно, если потери в трубе менее 2К. Скажем для 16 метапола и пропана - легко получить потери менее полградуса. Там и нужен полноценный РТО.
    Если в трубе уже заложены потери в 2К, то хватает дедова ресивера с подогревом, хватит и дудки от данфосса.
    Если потери на прокачку составляют 4-5К, как в моем ДХ септике на единственной 3/8, никакой РТО даром не нужен.
    Всё в этом мире относительно. РТО даст приход только на переразмерянных испарителях. не имеющих проблем с прокачкой газа.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да. Если вытащил перегрев, а не вылил жидкарь при 0 перегрева.
    Нет. Тепловой напор в начале трубы определяется только кипением в конце и потерями. Если кипение то же, то остужение до дросселя не меняет тепловой напор в начале. Но меняет расход фреона, и чуть снижает за счёт этого гидродинамические потери. И только.
    Если потери низкие, то и снижать их смысла мало.
    А вот если наоборот, то как раз, переохлаждение жидкаря вполне может принести большую пользу.
    Только, если в РТО выпускать жидкарь, то снижение расхода, а значит, и уменьшение потерь тем меньше, чем больше жидкаря выльешь.
    И нагхыра он там?
    Жижиотделителя вполне достаточно, если гнаться за лучшим затоплением.
    Не. А правда. Существуют насосы для жидкаря? Так чтобы из жижиотделителя качать в начало испарителя?
    Тогда, после дросселя сразу льём парогаз в жижеотделитель, уносим газ, а жижу в испаритель.
    На вертикальном DX даже насос не нужен - самотёком по п/э трубке вниз, а парогаз снова в жижеотделитель, снимаем сухой, но не перегретый пар в РТО на перегрев. Потери на гидродинамике минимальные - остаётся только гидростатика.
    Как раз, если лишний фреон снять переохлаждением, то из 5К потерь можно 2 выиграть на меньшем объёме и скорости прокачки.
    Выносить перегрев тоже полезно, не зависимо от потерь в испарителе. Но только перегрев.
    Если сам не создаст лишних потерь. Опять же, чем больше в него лить жидкаря, тем выше потери.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай, рассказывай, как в 45 метрах трубы 3/8, выиграть на меньшем объеме и скорости прокачки.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А Вы не в курсе, что потери растут с ростом скорости? При ламинарном течении линейно, при турбулентном квадратично.
    В худшем случае (ламинарное) -20% объёма (а значит и скорости) = -20% потерь.
    В лучшем (если уж совсем тонко и никакой ламинарки в помине нет) -20% объёма (а значит, и скорости) = 1-1/(1.2×1.2)= 31% снижения потерь
    Млин... зарапартовался 1-0.8×0.8=36%
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Pop70, Ты хотя бы компрессор подбери, на максимум 4К потерь, при "крайнем", нулевом кипении.
    Конденсатор, максимум жрет 3квт. Летом, эта железка может кипеть +15С. Конденсация 54, ибо ГВС.
    Умничать можно на бумаге. Эта труба находится в моем доме и греет мне воду.
    Если чего умное присоветуешь - в железе сделаю.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Хотя, конечно, с учётом нарастания скорости и потерь вдоль испарителя, будет не настолько всё красиво. Пополам можно смело делить.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Полёт мысли от меня оторвался. :)
