Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Pop70, Вы как то писали, что РТО может создавать пробку или толкать газ в другую сторону...
    А может из за рто не до конца втягиваться четырёхходовой?
    Что б долго не искать, видос по нему здесь.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не верю :)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давайте здесь
    Т. е. Вы утверждаете, что в столь низком кипении у @vad711 старстопник виноват или заболтались;)
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Альтермолог, я утверждаю по тому что просто вижу на многих ТН, что кипение Тн, пусть даже гликолевого на входе компрессора в случае инвертора ... можно сделать минимум не ниже возврата из гликолевого геоконтура... и иногда выше...при возне с настройками конечно... и минимальном перегреве 2К, если это позволяет конечно конструкция и алгоритм контролера .. но в любом случае не ниже температуры сброса геоконтура...
    Причем большую и 80% части зимы...
    Кипение по датчику давления конечно имеется ввиду...
    -8с кипение старстопника и на таком же геоконтуре, инвертор большую часть зимы -2с...
    а чем тут можно возражать и что это не имеет смысла далее...?..:hello:!
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вопрос был про то что РТО СОР поднимает, я возразил.
    А с инвертором я полностью согласен, как показывает практика стартстоп безвозвратно грузит контур. Осталось сравнить данные на ТН у @molodec, только он куда то пропал с онлайн инсталляции. Это не он случайно Виталий, который с @Tawman, в Доминикане?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Альтермолог, Виталий, это кластерный контур Тавлана и наш Дроид, это они в Доминикане... насколько я понимаю...
    А Молодец ...это какая то отдельная тема, но если человек продвигает хорошие и надежные старстопники... почему бы и нет...
    Они работают и еще долго у людей будут отапливать дома ...:hello:!
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вы не путайте Виталиев. Я в Шатуре и Игорь меня имеет в виду, а другой Виталий работает партнёром у Станислава, возможно он же @molodec. :hello:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я тоже могу - прилепить криво датчик температуры, либо не теплоизолировать его, либо использовать "заряженный".
    Последний есть у меня, купил два таких в китае, один исправил, а второй еще нет. Так стабильно врет на пару градусов. Причем это сборка кривая, жало датчика в протоке, а сам ds18b20 норм.
    Еще вариант немного заливать компрессор, тогда тоже кипение хорошее.
    А вообще нужно просчитать в программе свой теплообменник, и если в реале намеряли кипение лучше, то спуститься на землю.
    Это разные люди.
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Да все уже, мы с Виталием вернулись:)
    По Виталиям поясню:
    Мой Виталий - это тот человек, который руководит производством тепловых насосов.
    Я участвую в разработке ТН и собственно руковожу буровыми бригадами.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    И Молодец это не Виталий.
    Молодец - Анатолий.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я не Виталий, но если Родина попросит...:victory:
    В инверторе можно подогнать производительность под возможности контура, а остальное добить догревателем.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Tawman с возвращением! Как поездка в Доминикану? Результативно? Мы тут понимаешь пытаемся дешевле обогреть жилище, а на другом конце света у людей другая идея - как бы дешевле помещения охладить. И в обоих случаях матушка земля в помощь... Нужно только грамотно к этим вопросам подойти и реализовать.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Взаимно. Пустобрехством заниматься каждый может, для этого много ума не нужно - ляпнул и в кусты.
    Доказательства будут или как всегда?
    Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. (с)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не понял, вы высказали некое спорное мнение, и ни чем его не подтвердили, а я должен его аргументированно опровергать. :close:
    Вот расскажите какой физический принцип позволяет так сделать:
    То есть, это каким образом t кипения будет выше или равна среде из которой забирается тепло? Магия?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, посмотрите внимательно, не буду дублировать скрин... там датчик давления есть...
    Каким образом, магия или нет... совершенствуйте свою конструкцию и сами разбирайтесь ...раз Вы до этого не дошли... мне не для чего не нужно Вам это объяснять ...
    Я ничего тут не заявлял о температуре кипения испарителя Выше среды,
    Но СОР ТН по низкой стороне, это температура и давление на входе компрессора... речь шла помоему об этом...т.е полной конструкции ТН !
    :aga::hello:!
