Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Есть недопонимание: а чем это плохо?
    Только по человечески плиз :|:
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это неплохо, это наоборот хорошо, т. к. снижается тепловой напор на ппто. Т. е. разница температур между первичной и вторичной сторонами ппто уменьшается, т. е. температура фреона стремится к температуре теплоносителя (гликоля в испарителе и воды в теплом полу).
    Если понимаете в электротехнике, то аналогом ппто является трансформатор, а потери теплового напора это потери в сердечнике. Если взять маленький сердечник, то КПД снизится и мы увеличиваем площадь сердечника. А тут снижается мощность, передаваемая через трансформатор и сердечник становится как бы большим
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как показывает практика, ничего он особо не повышает.
    У меня два датчика температуры после испарителя - до РТО и после.
    Сначала настраивал второй перегрев минимальный, потом расчетный производителем РТО (в районе 8 градусов), COP немного лучше во втором случае.
    Так что заливание испарителя не помогает, а даже вредит. Не весь хладагент выкипает, забирая тепло.
    Мало того, если проворонить - начинает проскакивать жидкость в компрессор, но у меня компрессор со спиралью вверху, так что еще ни чего, а вот если она будет внизу, как у большинства инверторных, то компрессору поплохеет.
    Точнее, если открыть ЭРВ шире при устоявшимся режиме работы, то COP немного в подскакивает, затем становится чуть ниже, чем был и все.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vad711, у меня на инверторном ТН с двухроторным компрессором, не так, как у тебя. на спиральнике. Видимо от типа компрессора сильно зависит оптимальный режим работы ТН.
    у меня производительность тем выше, чем выше кипение и меньше перегрев. Падать производительность начинает только если в ОЖ компрессора начинает лететь жидкарь, т. е. если докипатель переполнить быстро жидкарем, и он начинает в ОЖ компрессора залетать и кипеть там, забирая тепло компрессора.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    COP теплосчетчиком измеряешь?
    Так у меня так же - основной перегрев 1 +-0.5 градус.
    Просто когда начинаешь дальше открывать ЭРВ, начинает уже "второй" перегрев падать.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    неа, просто при фиксированной частоте вижу рост дельты по СО, при этом потребление компрессора не меняется.
    у тебя докипатель?
    если падает второй перегрев, значит уже летить жидкарь там, выгодным этот режим не будет
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    РТО
    В системе вода? Термоголовок тоже нет?
    У меня плавает проток, особенно когда дом прогрет - термоголовки, понимаешь.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вода, термоголовок нету, 15 петель из них часть стены, часть пол, без автоматики, насос по СО всегда на 2 скорости, DC. проток одинаковый.
    РТО - теплообменник я так понимаю?
    смотровое есть на всасе?
    Я думаю с РТО теплообменником нереально без пульсаций настроить эрв, что б кипело в нем. Как только начнет жидкарь лететь в РТО, он просто пролетит в компрессор.
    ДОкипатель = Отделитель Жидкости, работает иначе, позволяет не пролетать капелькам жидкого фреона в компрессор, а собирать капли на дней и выпаривать жидкарем. Это позволяет настроить мелкий перегрев и сильно затопить испаритель, используя его максимально эффеткивно, и поднимая Ткипения. Попутно охлаждается жидкарь, и наполнение испарителя улучшается (см. выше ссылку на пост декабрино)
    В идеале конечно затопленный испаритель с поплавком сделать... но это сложно. К этому я стремился, когда ставил докипатель
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот как влияет на COP докипание в РТО, на графике "перегрев" (Overheat2) на входе компрессора,
    температуры: T[PEVA] - кипения, T[PCON] - конденсации.
    Регулировка ЭРВ в НК, снизу перегрев сразу на выходе испарителя:
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По графикам комментарий можно?
    Я вижу как эрв закрывается, растет конденсация, и падает кипение вместе с коп (это логично)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dobrinia, на графиках период в 25 минут.
    ЭРВ закрывается не просто так, а для поддержания перегрева.
    Естественный процесс идет - контур охлаждается, отопление греется - падает кипение, растет конденсация, поднимается подача, и не от закрытия ЭРВ, а от прогрева отопления.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Где график нагнетания?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А тебе зачем?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    а там нет ничего интересного :)
