Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже, что ничего.
    И чего-то я не уверен, что Т4 на всасе, скорее перед РТО, иначе ЭРВ замучаешься регулировать.
    А Т2, судя по другим картинкам, погоду на марсе показывает.
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вероятно, она там изотермически расширялась, поглощая теплоту из рассола? :)
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Угу. А некомпенсированные компрессором потери на всасе... "сушат газ" и повышают Ткип. в испарителе - ровно то, чем у Вас занимается РТО :)
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Изотермически расширяющаяся жидкость - это нобелевка! :)
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Дайте две, я одной с cardiosoma поделюсь :)]
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Особо не мучается почему то контролер, у нас везде Т4 стоит именно на всасе компрессора после РТО.
    Я не говорил, что там отрицательный перегрев, суть в том что на испарителе можно не терять перегрев, а Вы не можете никак этого понять...
    Вот же прямым текстом:
    Это уже не дискуссия называется...
    , я с таким же успехом могу утверждать, что больше нужно опасаться "холодильщиков" которые спокойно на испарителе
    устроют потери на перегреве 8К, и на конденсаторе еще 8К.
    И скажут, что с их холодильной точки зрения ТН работает нормально, в итоге потребитель получит геотермальный ТН, с общей разницей под 60К и вообще никакой эффективностью ...:)]:aga:
    Вот таких по моему больше стоит опасаться...:hello:!
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ага ...Поприкалывайтесь дальше чистые и не пробиваемые похоже "холодильщики...":aga:!
    Открою Вам тайну ..., при определенной температуре земли... это после лета обычно...
    На DX геоконтуре можно спокойно увидеть, что уходящий в землю фреон и возвращающийся равны по температуре...
    Что он там тогда делал и зачем туда вообще ходил... Подумайте ...
    Может что и вспомните...:hello:!
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы не говорили, ага. За Вас это Ваша "картинка" сказала.
    А Вы только поддакнули, утверждая, что "Ткип на всасе гораздо выше Ткип в испарителе". :)
    Вот только, куда более вероятный вариант, объясняющий Вашу картинку с Ткип =0.8, перегревом 2.9 с испарителя и 3.7 после РТО, и единственный реалистичный из остальных объяснений (ну кроме "у нас датчики волшебные и показывают погоду"), Вы так и не признали.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага :)
    Вы на свою картинку гляньте повнимательнее :)
    3,7 из земли и 88 в испаритель и 30 очков на выхлопе. 0.8 кип и 51 конд.
    Или "датчики показывающие погоду" ;)
    Экономщики 8К перегрева на испарителе :)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так не вы ли советуете ТН в сибирь с СО 60 и выше и рассказываете про быструю окупаемость? У вас там с одного аккаунта несколько человек выходит или раздвоение личности?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно же просто уменьшить перегрев, тогда "догреваться" в РТО будет.
    Надо попробовать воткнуть датчики после РТО и посмотреть, что там получается.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы же уже пробовали "уменьшить перегрев" и допаривать в РТО. Картинка красивше получилась, за исключением теплосъёма и КОП.
    В начале этой темы тоже человек удивился, что "увеличил перегрев, а КОП на 1 подпрыгнул".
    Вот же, прямо перед глазами 2 живых примера :)
    А ещё попробуйте проток на испарителе поджать до дельты 5. А вдруг и там всё "не по теории об экономии перегрева в испарителе" выйдет ;)
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я теперь понимаю как Гаунту удаётся "теоретический, из симулятора КОП" в небеса отправить. :) :)
    Главное в энтом деле всеми частями тела от расходомеров на контурах отбиваться, а температуры с кипячением в РТО можно почти любые накрутить :)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    не, там похоже было слишком много - нагнетание и переохлаждение начинало падать.
    А может фреона у меня стало мало, после того как его стравливал, когда было много.
    Фирмачи же не могут ТН сразу настроить, а могут только деньги брать... :)
    Ну так машина должна работать в оптимальном цикле, если перегрев поднять на парочку градусов COP тоже упадет.
    А чего пробовать и так ясно, что кипение упадет, а с ним и COP.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А Вы попробуйте :)
    Почти уверен. Удивитесь.
    Там и потребление компрессором уменьшалось процентов на 5, но теплосъём с рассола аж на 30% упал
