Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Переохладить можно и с РТО подобной запчастью.
    Чтобы оптимально вытащить перегрев, достаточно снять 6-12К от жидкости.
    Весь вопрос, куда переохладить с пользой ?
    Где-то торчит тема "помесь бульдога с носорогом", помесь рекуператора с гликолевым ТН.
    Там ещё понятно.
    У себя, могу переохладить на 6-8К в стены.
    Реальные советы надо давать. С полезным переохлаждением, и так понятно.
    Весь вопрос - как, куда и сколько это будет стоить практически.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    1. Приточка.
    2. Ввод в дом воды.
    Принеси с улицы в котельную трубу, поставь ТО фреон/воздух, и гони в дом приток частично через ТН.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот у меня ВО. с компрессора прет 105С. Конденсация в ВО - 45С.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22938839/
    Переохлаждение, это как раз тут?
    Какой примерно процент тепла на этом перепаде можно поиметь? Имеет смысл при модернизации системы добавить перед конденсатором еще один теплообменник "радиатор", для охлаждения газа тем же воздухом из дома в ВО?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Только сама приточная вентиляция, в моем случае, дороже ТН. Примерно прикидывал - 150 тыр надо.
    Ввод воды...Воду надо греть отдельным ТН, и там свое переохлаждение.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Но ведь, если мы поднимаем температуру кипения фреона в среднетемпературной холодильной машине с помощью РТО и говорим при этом что это есть прибавка к КОП, то мы тоже получаемся фантазерами.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Расклад я дал. Приход, на вполне конкретном железе, виден в цифрах.
    Реализация на практике - дело не моё.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Переохлаждение - это от температуры конденсации до температуры кипения.
    От 45 и до Ткип.
    Это не перед конденсатором, а после.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А без самой приточной вентиляции не бывает дома.
    Воздухообмен - настолько же важен, как и отопление.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дом 172м2 чистыми, плюс мансарда над этажом, примерно 130м2, потолки 3 метра.
    Ничего лучше залпового проветривания, пока не придумали.
    Из всех местных, только навечно забаненый Андрей, который Фил, сделал себе радиатор с вентилятором в курилку.
    Больше примеров я не знаю.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Расклад по скринам понятен. Но есть "но". Скрин с КОПом не учитывает источник насыщения фреона, по этому и вводит в заблуждения. Поинтересуйтесь у Вадима, у него есть КОПомер, про реальные значения. Да и теория то-же говорит об обратном.
    Единственное где возможно некоторое увеличение КОП с помощью РТО, это в степени сжатия в компрессоре, и то не во всех температурных диапазонах.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покажи мне хоть один инвертор домашней мощности, с "источником насыщения фреона".
    Меня теория без практики, не интересует.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да нет. Там источник КОП в том, что больше снимается с испарителя. Докипание за счёт РТО - побочка из-за вылитого фреона при заливе испарителя. В пределах тепла на переохлаждение ни на что не влияет.
    Это тепло так и так перетечёт на низкую сторону - не через РТО, так через ТРВ.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ни о чём не говорит. Как правило, хватает учесть только воздухообмен кухни, санузлов и прочих "грязных" зон, при условии распределения приточки в жилые помещения. Полный объём воздухообменивать не обязательно, если хватает этого для расчёта по количеству людей.
    Т. е., делаете вытяжку (хоть естественную) из этих зон по нормативам, а приток распределяете равномерно по всему остальному - и всё. Если планировка позволяет, то даже без воздуховодов. - на естественном потоке от приточки по помещениям.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Pop70, ТН в подвале стоит.
    Возможно и сделаю, Сейчас жду когда сосед появится, чтобы теплосчетчик и электросчетчик на газовый котел установить.
    По окончании эксперимента, будет ясно, сколько выходит с куба газа, конкретно в моем регионе. Газ должен быть с Оренбурга.
    Если будет хоть малейший шанс получить с 1 квт*ч потребления ТН столько же, сколько с куба газа, и вытяжка (втяжка) решит эту проблему - сделаю.
    В противном случае, больше 3 тыр на отопление, в принципе у меня не выходит. Нет смысла заморачиваться.
