Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Правильно. А "оптимальный режим" - это максимум сухого, неперегретого пара из испарителя.
    Не удивляет характер зависимости? чуть прибавили перегрева в испарителе - и резкий скачёк КОП, а чтобы убить его обратно, нужно медленно и печально добавлять ещё перегрева.
    А не удивляет. Потому как, фазовый переход на графике от температуры имеет такой же точно скачёк. И если плавно снижать перегрев, то в какой-то момент достаточно "резко" на выходе из испарителя появляется не только пар, но и жидкость, и машина "резко" выпрыгивает из "оптимального режима", давление на всасе растёт, поток из конденсатора падает, растёт давление и Ткип в испарителе, уменьшается дельта с теплоносителем на ПТО испарителя, и проседает теплосъём.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тощий, в отличии от производителя, использует не родной драйвер. Без всяких эми фильтров, коррекции коэффициента мощности и т. д.
    Зато можно заменить частотник на уже 4 разных производителя, и компрессоры - практически любой дс ротор можно крутить.
    Будет заказчик, готовый заплатить за "правильный" драйвер - поставлю непременно.
    Пока слышу лишь одну фразу, по поводу НК, дс циркулей и дс скважинного насоса: иди в опу, у меня ТЕПЛО и переделывать ничего не надо.
    Реальности по 2.11 за квт и 5 руб - совершенно разные.
    Трехфазные мицы, показывают практически табличные величины потребления.
    На переливе, без специальных мер, РТО элементарно не поставить. Да и ненужно оно- лишние пару метров потерь на ПТО, для скважинного насоса - что слону дробина.
    И теплоотдача воды к стенке ПТО, в последних моих ТНах...превышает 10квт на м2 площади.
    На гликоле, это будет 10 метров потери напора.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы это сейчас с кем разговаривали? :)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гонт, переводится как "тощий, изможденный".
    Что касается здоровья тела, то во мне за центнер. За здоровье головы и мыслей, так не скажу.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде миллион раз обжёвывали, что кипит везде одинаково, за вычетом потерь на трубе.
    В принципе поэтому воздушку к DX последовательно не прилепить, т. к. температуру кипения будет диктовать тот, у кого она ниже.
    И поправьте схемку, а то читается неправильно, я уже этот вопрос ДедМаросу задавал, он сказал что работает по принципу "ИЛИ", но схема говорит о другом, байпасы везде закрыты, а это принцип "И".
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Добавлю свои пять копеек, правда писать много букв не люблю, поэтому цитата:
    Вот ссылка на первоисточник https://www.forumhouse.ru/threads/452981/page-15#post-22717514
    Если модераторы сочтут нужным - перенесут сообщение и дальнейшее обсуждение в эту тему.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Или у кого ниже, или кто ближе, или у кого толще :)
    Оно всё имеет значение. Но нормально такое работать не будет - это точно. :)
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Маленькая проблема есть в этом описании.
    Парожидкостная смесь отбирает объём - это верно.
    Но вот, полезный теплообмен происходит не в объёме, а на площади тех самых пластин. А вот вопрос об отбирании ею именно площади этих самых пластин совсем не однозначен. Количество и объём пузырей в объеме кастрюли никак однозначно не сказывается на площади смоченного дна этой самой кастрюли. Уж извините, что так по-бытовому. Теплообмен и кипение в массе почти никак не сказывается на теплообмене на поверхностях. Ну не отъедает площадь дна кастрюли засунутый в неё горячий кирпич, или заливаемое в неё кипящее масло - они туда "со своими "площадями" приходят".
    А вот баллон ТРВ после РТО - это вообще "засада", превращаяющая РТО во "второй испаритель", и нарушающая устойчивость регулирования.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы писали
    Я спросил как этого добиться с таким маленьким перегревом
    Дальше Вы озвучили проблемы, но они всем известны
    Давайте разберём это и перейдём к РТО и предконденсатору.
    Правильно ли я понял нужно подавать сухой газ в РТО, тогда предконденсатор заработает с максимальной эффективностью? Если да, то как правильно его высушить в испарителе?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И ещё мне кажется байпас вместе с клапаном перекрывающим вход в испаритель нужно ставить или трёхходовой, т. к. при наличии только байпасной линии фреон неминуемо будет циркулировать через теплообменник.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Во сморите какое волшебство.
    Две машинки (на самом деле одна)
    раз:
    Два:
    Какая "лучше"?
    Вадим, молчи пока :)
    Для полного кайфа - машинка 1 кушает на 150Вт больше.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Можно я отвечу?
    Да. Правильно.
    Чтобы высушить газ в испарителе, нужно настроить перегрев газа в испарителе. (Баллон ТРВ или датчики давления/температуры для ЭТРВ между испарителем и РТО) Так, чтобы в РТО не летели капли жидкости. Границу настройки легко определить по "скачку Ткип (Рlo)" в испарителе. При уменьшении перегрева, начинает быстро расти, а при увеличении, резко понижаться. Вот как при увеличении перегрева вдруг резко упала Ткип, так значит пар из испарителя больше не содержит жидкой фазы. Это и будет оптимальная точка работы ХМ. Весь дальнейший перегрев, полученный из РТО перекачается в перегрев на выходе из компрессора, и его можно будет снять в предконденсаторе.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это делается один раз или это нужно отслеживать постоянно?
    Если постоянно, то нужен алгоритм поиска этой точки, т. е. контрол должен устраивать периодически качели на ЭРВ (шаг/и вправо, шаг/и влево), логично будет во время набора или сброса оборотов компрессора эту функцию выключить.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если контролировать разницу нагнетание - конденсация, то такую точку легко поймать, картинки на 2 поста выше тому подтверждение.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так она кипит на градус ниже, а у второй теплосъём СО никакой.
    Лучше расшифруйте что этим хотели показать.
    ТН лучше рассматривать в комплексе, мы ж не КПД рассматриваем, а СОР
