Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    После останова, компрессор раскручивается в обратную сторону?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    не понял вопроса.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Как узнали что в клапане дырка?
    Как версия,
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Понятно. Клапан-липесток. Если клапан исправный, то через него скорость перетока не большая и поэтому между перкурами ЭРВ есть смысл закрывать.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    перкуры могут быть как час, так и два, три, день, неделю.
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А чаще всего каких перекуров больше по времени?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По разному:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это нереально, даже на болото зимой угв понижается.
    Так же меня гложет вопрос переразмеренности ПТО в инвертором режиме, скоростя то падают...
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если для реализации функций полного закрытия ЭРВ + плавный старт (набор оборотов компрессора), не потребуется финансовых расходов, то почему бы и не сделать. Хуже от этого не будет.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть ТН на 8 кВт наружник воздух старт-стоп с ЭТРВ и 4-ходовым на 410 газе и внутряк из ПТО 450*90мм 40 пластин
    Нагрузка теплый пол 32-27С, работа до -20С на улице
    Трубки жидкая и газа соответственно 6мм и 12мм
    Какой нужен РТО? Достаточно ли спаять вместе и утеплить трубки до и после компрессора? Если да - на какой длине?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я месяца три читал тему @Dekabrino.
    Чего и вам советую. А так вам что то подскажут а он не взлетит, вам будет грустно, и виноват будет тот кто подскажет.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам как минимум нужен докипатель, т. к. штатный мал если собрались подзалить испаритель, а ещё зимняя заправка не помещается в летнюю, тоже думайте где хранить фреон.
    Сам РТО не нужен, т. к. нет предконденсатора.
    В принципе воздушная тема может чего и покажет, т. к. всё ништяк на улице, почему бы и не переохладиться на всас.
    Кстати по полноценному РТО тут проскакивало, что он должен быть в два раза больше чем испаритель, в вашем случае чем конденсатор.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тут не рто нужен, а впрыск жидкаря чтоб компрессор тушить
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вам надоел Ваш компрессор?
