Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а чего такие зажатые трубки? У меня на компрессоре 7 кВт Ф12 и Ф19...
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну может он будет жарить мяско на нем, мыж не знаем всех планов.
    Я разок перелил газа, так у меня флекс поплавился, даже не знаю как компрессор выжил:faq:.
    Так что ему еще оооо сколько нужно познать.
    А почитать я так понял, он не ахти. Хотя может молчит:nono:
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Haier HSU-24HLT03/R2 такие трубки по паспорту вроде
    Полез уточнил - 7,2 кВт жидкарь 6,35мм, газ 15,88мм
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Конденсаторному разделу нужен словарь... Уже полгода читаю каждый день, но постоянно путаюсь и не могу до конца разобраться что такое РТО, предконденсатор, докипатель, чем они отличаются и в каком порядке ставятся...
    Поясните пожалуйста
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нереально много надо познать...
    Читать ахти и читаю очень много ию- дети забыли как папа с ними играет... Но разобраться очень тяжело
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Откройте кулселектор и посчитайте потери - сразу перехочется слишком тонкие трубки ставить.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так производитель унифицирует и экономит, ему разница в 200р на кондиционер существенная экономия бюджета. А вам ?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я готов поставить любые трубки - мне экономия на трубках не важна - какие надо поставить? и в каком месте перейти - максимально близко к 4-х ходовому или от внешних разъемов наружного блока?
    ну и главный вопрос - вообще мне надо заниматься этим самым дополнительным спаиванием трубок или аналогичными решениями или в моем случае это избыточно?
    просто в одной из тем мне дали такой совет - на 6-7 кВт ТН спаять вместе 1/2" участок трубки после конденсатора и 3/4" участок на всосе компрессора вместе на участке 2м - получится РТО который поднимет СОР при снижении рабочей температуры воздуха до -20С
    но я читал что такие штуки вроде делают преимущественно на ТН с переливом, т. е. вода-вода - насколько это надо на воздух-вода?
    и если надо - то каких реально размеров (диаметр, длина спайки) надо для моих 7,2 кВт ?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @faids, Не нужен воздушке РТО. Там тепловые напоры 6-12К в ходу и другие проблемы.
    В воздушке, актуальные проблемы: оттайка, большая температура нагнетания...
    впрыск, двухстадийное сжатие, экономайзер для повышения эффективности.
    Остальное решается отделителем жидкости.
    РТО подобная запчасть, для получения перегрева на малых тепловых напорах и следствие - повышение эффективности испарителя.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Что такое экономайзер? Как устроен? Где ставится по схеме?
    Отделитель жидкости это то что называют мочалка? Аналогичные вопросы по устройство и место...
    Ещё вроде надо расширительный бак ставить... Надо или нет? И как считать?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Расширительный бак к Фреону :ogo:. Это как ?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может поможет, тоже с форума взято.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот тут речь идет о неком "расширительном" баке или о том что летом надо будет часть фреона сливать?
    И вообще если ТН не будет работать при воздухе выше +13С - летом то отопление не нужно... возникнет ли проблема избытка фреона?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А три трубки к компрессору это куда?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ооо, вы честно Незнаете или смеетесь?
    Прошу тогда перечислить виды компрессоров. Может вы знаете но не понимаете:hndshk:
    читаете вроде много.
    И слышали о "Зубаданах" что нибудь, ?
    Вот вам схема, есть все что нужно, можно собрать и будет работать на вашем любимом 410 газу.
    Управление останется там просто под свои задачи шумануть, и будет вам хорошо, или купить их блок и сделать копию свою.
    Как вы хотите что то сделать/спроектировать, на сколько я помню, задачу вашу, с какой вас прислал шеф/заказчик.
    То мне не понятно, почему вы не сравнив с аналогами, а начали что то думать и собирать новый велик? Хотя проще купить уже просто набор и довернуть ключем? Даже на форуме есть, с гарантией/работой. Или надо на столько дешего что на ключи даже не стается?
    Правда не понимаю, кто и где экономит, если вы даже базу не хотите сравнить, что бы понять, чем вообще разный производитель пытается заполучить себе Коп и привлечь клиента.
    Прям жесть, когда заказчик экономит на своём имени в будущем. "(тут смайл с топориком)"
