Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это делается один раз. Потому, что ТРВ управляет непосредственно перегревом. Важно только, чтобы датчики были непосредственно там, где мы хотим измерять и поддерживать перегрев. Тогда будет минимальное влияние на регулировку изменения всех других режимов машины.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Мне бы хотелось ещё несколько мнений. И от @Gaunt и @cardiosoma в первую очередь/
    Хотя, они наверное уже догадались.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну с ТРВ понятно, а как быть с ЭРВ, там чёрт ногу сломит пока настроишь ПИД
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот у меня не получается один раз - постоянно выходит за "точку оптимальности".
    Я имею ввиду, когда меняется режим работы ТН и/или обороты компрессора.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А это потому, что датчики (давления и температуры) где стоят?
    Ну и не надо "блох ловить". Сделать перегрев с небольшим запасом - главное чтобы через "ступеньку" не перепрыгивала при смене режимов. В другую сторону нет ступеньки - там относительно полого.
    Всёравно идеального авторегулирования добиться практически невозможно.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Давление на всасе - после реверсивного и РТО, температура на выходе из испарителя.
    А я и не ловлю, и продаваны ТН тоже не смогли ничего поймать, даже холодильник заменили, а все монопенисуально...
    Вон выше картинки не при ловле блох сделаны, и есть еще одна картинка - когда нагнетание начинает медленно, но не уклонно расти, а COP также падать.
    Причем, при одинаковой цели перегрева в градусах, в одном режиме мы идем вниз, а в другом вверх.
    Вот такая загогулина.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давление после испарителя надо мерить, там же где и датчик температуры, а то можно и отрицательный перегрев показать.
    А на всасе аварийный пресостат нужно ставить + датчик температуры для показометра.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это невозможно, да все меряют непосредственно на всасе, нет?
    ТРВ вообще на входе испарителя давление "получает".
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотрю измерение давления кипения после РТО, это новая фишка, пыль в глаза пустить.
    Да совершенно верно, опечатался, датчик температуры после, датчик давления до.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну так, и какое отношение давление на всасе имеет к температуре на выходе испарителя?
    В том и дело, что между ними целая куча непонятно как живущего своей жизнью оборудования. Что по ним можно вообще регулировать?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот для этого и придумали ТРВ с внешним уравниванием. Там, где изменяются в широких пределах режимы работы машины, это обязательно.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вовсе не обязательно. ;)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как работает испаритель:
    Давление в нем и за его пределами до компрессора одинаковое, а температура стенок трубок в некоторых местах разная.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ещё раз объясняю. Эта схема годится для холодилок, работающих в узком диапазоне режимов, без регулировки производительности компрессора.
    Для более "гибких" машин применяют ТРВ с внешним уравниванием. Т. е., и давление (подводится специальной импульсной линией), и температура замеряются непосредственно на выходе из испарителя.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё раз подумал. Смотря чего мы хотим, если Т кипения, то после испарителя, если перегрев считать, то где угодно. Верно? Нас же Т кипения интересует, от неё то холодопроизводительность зависит, к которой мы прибавляем единицу и получаем СОР по теплу. Или не совсем так?
