Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня аж две книги на рабочем столе, только по разному называются, надо всё же почитать на досуге
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не совсем так. Ну, или совсем не так.
    Там выше 2 картинки. Если считать "холодопроизводительность" по Ткип, то вторая картинка получится лучше, а по факту лучше первая. Там и холодопроизводительность выше, и КОП, хоть Ткип ниже.
    Об этом и были те картинки с подвохом.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не совсем понял связи регулировки производительности и разностью давления в испарителе, его "длине" и трубках ведущих в компрессор.
    А в DX контуре как тогда перегрев считают - там вообще сотни метров?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А чего тут непонятного? Вся холодильная машина - это всякие трубки-коробочки, по которым непрерывно движутся всякие газы-жидкости-тепло-хладо-носители. Движутся они под действием побуждающих их сил - и термодинамических (зависящих от разности температур и давлений в разных точках системы), и "главной движущей силы" - компрессора, который не позволяет всей системе закончить движение, достигнув термодинамического равновесия.
    Если мы изменяем эту главную движущую силу, то это влияет на все скорости движения, на разности давлений и температур в разных точках системы. Разные скорости - разные температурные условия - разные перепады давления на одних и тех же участках системы.
    Если мы хотим точно измерить параметры рабочего тела в какой-то точке, то и надо их мерить именно в этой точке. Если система неизменна - работает в одном установившемся режиме, то можно учитывать и неизменные разности параметров в разных точках, и по одной точке измерения приблизительно знать что происходит в другой. Те же гидродинамические потери на испарителе почти не меняются когда система стабильна. А если разные условия вокруг и в самой ситеме постоянно меняются, то это сделать уже если и возможно, то слишком сложно
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Что такое "КОП"?
    КОП это отношение полученного тепла к затраченной энергии
    КОП=Qтеп/Qпотр.
    Из чего складывается полученное тепло?
    Из отобранного извне через испаритель Qхол и потреблённой энергии Qпотр
    КОП=(Qхол+ Qпотр)/Qпотр.
    То же самое можно написать и через мощности
    КОП=(Pхол+Pпотр)/Pпотр=Рхол/Рпотр+1
    Т. е. КОП теплового насоса тем выше, чем эффективнее холодильник, и никак иначе.
    Не может быть для ТН плохо то, что хорошо для холодильника. И наоборот.
    Чтобы сделать хороший ТН, нужно сделать хороший холодильник, и обеспечить его хорошими теплопритоками и теплоотводом. И всё. И никакая магия из плохого холодильника не сделает хороший ТН
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В этом и вопрос, где должен стоять дНД и на что влияет место его установки, а то может ему место между горшком и отделителем жидкости.
    Залить испаритель = увеличить холодопроизводительность, верно?
    Напрашивается бочонок с мочалками и капилярка, любителям положительного перегрева можно РТО и ЭРВ, последнее с инвертором наверное лучше будет работать.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А это зависит от того, для чего нам его показания.
    Я вот не знаю зачем мерить НД между горшком и отделителем.
    Да. Но при этом не залить ничего лишнего. Поэтому "бочёнок с мочалками" просится непосредственно в испаритель, чтобы не возникало вопросов "а куда девать то, что в нём накопилось"
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что оно практически одинаковое на всем протяжении испарителя и трубок до компрессора.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если бы оно было практически одинаковое, то газ бы на всём протяжении этих трубок практически не двигался :)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Даже ответить не чего, я в шоке. :)
    Зачем он так?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Он не злой, но истина дороже :)
  12. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    А если ближе к практике... И Как нащупать эту точку при которой холодопроизводительность будет максимальной, газ сухой, ТРВ спокойным?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тяни-толкай, такой же принцип в холодильнике? Что рассматривать в испарителе? Вопрос про кастрлю скороварку, в ней давление пара и жидкости одинаковые, манометр в крышку и в дно? Если нет то и в испарителе разные. Потери на прокачку в испарителе роняют кипение, это вроде всем известно, если опустить рассмотрение вертикального dx, то всё таки на входе и выходе испарителя что с давлением будет? Не дает мне покоя это РТО с отрицательным перегревом, смотрится прям как будто из ГВС в контур тепло перегоняем...
    На этот каламбур можно дать ответ?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Книга говорит добейтесь пульсаций и пол оборота назад:|:
  15. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    :super: Читал я эту книгу) ... и получаем перегрев 10К
