Незамкнутая лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем XanTimurka, 27.11.18.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Вопрос как реализовать?
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Ну да не так уж и тяжела наверное ваша печь. Посчитайте нагрузки, калькуляторов полно. К тому же всегда усилить можно, в том числе и сталью. А чем ближе к стене тем выше несущая.
    А что не понятно? Просто на пол поставить.
    Ещё можно плиту типа ЦСП или шифера плоского положить для распределения нагрузки. Это и так по идее надо для печки.
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Вот, какие варианты я рассматривал. Тему поднимал в другом форуме, т. к. думаю печь все ж на отдельный фундамент вынести.
    ->Баня. Лента, глубиной около метра или даже больше для сруба-пятистенка. Сруб под баню стоит, верх - каркасная мансарда и крыша. Задумался залить фундамент под металлическую печь в 5 см от ленты, планирую печь обложить кирпичем. Топку печи планирую вывести в КО и оттуда её топить, естественно решил сделать портал. Но вот вопрос: топку если вывести в КО, а печь обложить кирпичем, то получается печь будет стоять вместе с кирпичными экранами один из которых порталом будет являться на двух фундаментах - ленте и отдельном фундаменте печи, что неправильно. Фундамент бани и печи будут играть относительно друг друга и печь наклонять и обклалка вся потрескается. Порекомендовали убрать ленту частично и в этом месте залить монолитную плиту, которая будет половину в парной и другой половиной в КО. Как вы считаете это реально и как разделенная лента может себя повести в дальнейшем?
    Я изначально склонялся к иным вариантам обустройства:
    1) портал отдельно на ленте, а печь с обкладкой кирпичем на своём фундаменте, топка выходит в КО тогда через экран из кирпича и выходит ещё и через портал в КО. Естественно в портале предусмотреть надо в данном случае зазор между топкой и кирпичем, чтоб топка могла играть относительно отверстия в портале.
    2) как и в первом варианте обложить речку со всех сторон на отдельном фундаменте кирпичем, а на месте ленты сделать портал-арку и придвинуть её почти в плотную к обкладке из кирпича. Тогда арка-портал и экран печибудут играть относительно друг друга вверх-вниз, не разрушая друг-друга.
    3) залить фундамент- плиту для печи над лентой, как в изображении.
    Жду ваших рекомендаций и комментариев, кто-нибудь на практике решил подобную проблему?
  4. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Как вы считаете, такие варианты будут жить?
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если печка прям на ленте можно не парится или просто на пол или например плиту небольшую положить или залить с армированием...
  6. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Печку на отдельный фундамент хочу поставить, ленты я думаю она не должна касаться основанием топки точно, иначе если она будет касаться основанием топки ленты (т. е. стоять на двух фундаментах), а фундаменты будут играть зимой, то ни к чему хорошему это не приведёт - речку не дай бог завалит, а это чревано смещением и разрывами трубы, баня у меня высокая
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    А вы как предложили? Не понял. Понял только что на лаги пол) её можно просто поставить
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    А не свалится она с ленты в обложенном состоянии? Центр тяжести все равно не на ленте тогда будет)
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я все же думаю п- образный фундамент залить (как на изображении выше) или на лаги тогда поставить
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну это как-то можно рассчитать. Или саморезами прикрутить к ленте.
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Надо думать, вариантов то по всей видимости много
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    https://www.forumhouse.ru/threads/364748/ вот ещё идея, как ленту обойти, но я подумал и решил наверное для начала надо печь выбрать и купить и под неё уже думать как её ставить, как считаете?
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Может ваабсче электрическую выбрать...
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Нет, такую не хочется
