Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Теплые полы - это очень хорошо!
    Просто выдовольно сложную систему хотите. Да ещё и с энергонезависимой частью.
    Вам лучше в других ветках форума над попытать. Здесь только котлы...
  2. sansan707
    sansan707
    sansan707
    Я хочу минимум геморроя за вменяемые деньги.
    Идиал, и на что был настроен - к. с закрытой камерой с прямым подключением к имеющимся веткам ТП и БКН, без заморочек со стрелкой, трехходовыми клапанами и т. п. - НО, ВСЕ удивляются отсутствию батарей (как класс теплообменника) предлагают их установить (зачем, мне не ясно), и после, говорят, будет счастье...
    если идти по такому пути, то, насколько СО с батареями, стрелкой и клапанами лучше?
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сейчас реализую примерно такую систему.
    Без стрелок, подмесов и т. п...
    Тёплый пол должен со всем справиться.
    Добавляем батареи и (внимание вопрос!)... почему в батареях должна быть вода намного горячее, чем в ТП ?
    Решение - Делайте немного длиннее батареи, но с подачей в них температуры воды, как в ТП (ок. 40-45 градусов)
    Будет комфортно.
    Никаких стрелок и узлов подмеса и т. п...
    Вполне без них можно обойтись
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а сопротивление, увеличение расхода с понижением температуры теплоносителя, остаточный напор котлового насоса проверить обеспечит он преодоление сопротивления, гидравлическая увязка контуров, нее. Так просто котлу насажал и все ?
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Всё не настолько сложно, как Вы описываете.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я просто спрашиваю, может стоит задуматься и проверить расчетами ваши задумки, а вдруг не получается, как вы задумали и надо применить гидрав. разделитель, баланср. арматуру, и тому подобное ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В ТП меньше подается, а в радиаторы так у меня и идет согласно отопительной кривой только до -10
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Практика - критерий истины!":)] "Не получится - переделает" в смысле:aga:
  9. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Знакомый, в Ижевске, новый двухэтажный дом из пеноблока с кучей больших хороших окон отапливает только ТП - всё хорошо, кроме потеющих краёв окна (с его слов, в гости никак заехать не могу). С вентиляцией и влажностью проблем нет - чел умный. Ищет варианты, если ничего не получится - будет долбить пол, вешать батареи увеличенного размера под окна и включать в разрыв трубы ТП последовательно.
  10. sansan707
    sansan707
    sansan707
    Первая СО (батареи + 7,5кВт эл. К.) - результать - на потолке (ЖБ плиты) по внешним угла дома конденсировала влаг в больших количествах - в доме было прохладно. Заменил батареи на ТП, котел тот же, в дом тепло/сухо/комфортно.
    Конденсат на стеклах - точка росы в помещении / недостаточно тепла ...
    Какая высота потолка, высота окон?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, не пинайте сильно, просветите плиз -
    1) что означает в характеристиках БКН Максимальная мощность нагрева, кВт? Допустим она 28kW - это что значит,
    а) что котел к нему надо не менее 28kW?
    б) или же наоборот нельзя его греть котлом мощнее, чем 28kW?
    2) Допустим, хочу поставить котел 24kW - БКН к нему какой пойдет - тот, что с мощностью змеевика до 24kW или же больше этого значения?
    Если 160л-БКН выбрать BOSCH, то у него в хар-ках Максимальная мощность нагрева, 20,6kW,
    Если 160л-БКН выбрать BAXI, то то у него в хар-ках Макс. мощность змеевика* 35kW
    Это вообще равнозначные характеристики? :faq:
    Что-то совсем запутался...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это та мощность нагрева, при которой обеспечиваются указанные в паспорте характеристики по времени нагрева и количеству выдаваемой воды указанной температуры.
    Отклонения в большую или меньшую сторону конечно возможны, но если сильно занизить, то всего-лишь будет меньше горячей воды, а вот если сильно завысить, то котёл может уходить в аварию по перегреву (но это надо очень сильно завысить)
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    даже не парьтесь на счет этого персонажа)
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не совсем ясно - занизить/завысить что именно? Если я Вас правильно понял мощность 24kW-котла избыточна для 160-литрового БКН Bosch (20,6kW) и недостаточна для 160-литрового БКН BAXI (35kW)?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мощность нагревателя.
    В данном случае можно брать любой бойлер из двух, - и котёл справится и воды хватит (скорее всего:) Потому как потребности у всех разные)
