Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В первом случае бойлер выдаст заявленные Производителем паспортные данные по количеству и скорости нагрева ГВС, во втором нагрев ГВС будет немного отставать от паспортных данных.
    В данных случаях речь идёт о настолько тонких материях, что на практике Вы этого не почувствуете, если, конечно не будете сидеть рядом с бойлером с секундомером в одной руке и расходомером в другой.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Взять-то можно, но ведь мощность змеевика вышеуказанного БКН Baxi в 1,5 раза больше мощности котла - что произойдет? Навредит ли это как-то котлу или же отразится лишь на времени нагрева бойлера?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котлу не навредит.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну если вы радиатор не шесть секций, а десять поставите. Что произойдет с нагревом комнаты?
    Здесь полная аналогия: змеевик-радиатор
    Бойлер-комната.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если увеличить в 1,5 раза 15 радиаторов, то может котел и не справиться...
    А в случае с разными БКН, как я понял, котел будет просто на чуть большее или чуть меньшее время переключаться с режима отопления на нагрев бойлера и эта разница во времени ничтожно мала по сравнению со временем остывания дома...
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ещё как справится!
    Объем помещения то не изменился.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если котел однозначно 24kW, то как все-таки правильно подбирать к нему БКН - по литражу или по мощности змеевика? Можно к нему взять БКН 200л с мощностью змеевика 21kW, также можно 100л c мощностью 35kW, а как будет по науке?
  8. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Выбирайте среднее между потребностью в водоотборе и экономией.
    Если ваш котел 24кВт, то БКН берите чуть больше мощностью. Только вот с литражем - это сами посчитайте. Одноконтурный котел греет воду или батареи (не одновременно). Завышенный литраж приведет к долгому нагреву бойлера (в это время батарейки будут стынуть), заниженный - к менее комфортной подаче ГВС потребителю (хотя это очень условно)
    У меня, например, 100л бойлера хватает на 4 чел (1 душевая кабина, 2 санузла с биде и мойка) - никто холодной водой не моется. БКН мой нагревается с 17 гр до 55 за 18 мин. А уж нагретый когда - скачек температуры ГВ при разборе с 3 точек - еле ощутимый
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Любой можно брать.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А ванная у Вас есть и какой котел?
  11. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ванной нет, планирую поставить вторую душевую кабину на 2 этаже (только ради удобства, а не по потребности какой-то, т. к. вход в котельную из с/у первого этажа, и когда кто-то в душе, в котельную и в подвал не попасть)
    Котел 24кВт
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну и не парьтесь! Берите любой бойлер, не менее 100 литров, какой Вам больше по дизайну или по Фэнь-шую подойдет. Из пожеланий - сделайте рециркуляцию ГВС.
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ответ не по адресу :victory:
    Я уже всё купил. Пока...
    Рециркуляцию тоже одобрямс и всем советую. Главное, чтобы БКН её тоже поддерживал
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Даже, если на бойлере нет отдельного вывода под обратку ГВС, то кто мешает завести её через тройник на вход холодной!
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Речь об отдельном выходе бойлера для рециркуляции? (5выходов - вх/вых от котла, вх ХВ, вых ГВ и 5-й - рециркуляция) или же Вы о чем-то другом?
