Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. krauch60
    krauch60
    krauch60
    Добрый день прошу сразу не пинать а помочь с выбором. Проблема такая дом 130 кв метров, выбор стоит такой протерм 30тло или сиберия 17. Протерм отдал знакомый он у него стал тухнуть, я его разобрал он был забит сажей на 60% всё промыл и собрал пока не ставил ему всего четыре года. Заранее спасибо всем кто отзовётся. Просто начитался что протерм капризный хотя всё зависит от ухода.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой электронезависимый котёл капризен.
  3. krauch60
    krauch60
    krauch60
    Спасибо что откликнулись, но все же совет протерм или сиберия. В наличии и то и то.
  4. krauch60
    krauch60
    krauch60
    Наш горгаз предложил лемакс премиум 16. Посмотрел характеристики и обомлел, расход газа лемакс 0.95 куба в час а сиберия 1.76 куба в час. Это в два раза разница я ничего не понимаю? Что лемакс жрёт меньше? Если это так тогда лемакс самый выгодный. У меня сейчас стоит сиберия 17 в месяц нагорает почти 1000 кубов, по карману бьёт хотя там живёт мама одна. Хочется по надёжней и экономичней голова кругом хоть стреляйся
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лемакс хитрО указывает средний расход.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Внимательнее изучайте документацию.
    Для сиберия 17 указан максимальный расход.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Хоть в чем-то минус энергонезависимого, а то я все жалею, что не стал такой проектировать.
    Скажите пожалуйста, а у 24kW-бакси EcoFour намного хуже комплектуюшие по сравнению с Luna (если не брать в расчет встроенный трехходовой клапан)? Не хочется переплачивать за ненужную выносную панель, но если потроха понадежнее, то можно и переплатить за Луну, что скажете?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Бакси вроде откровенно провальных моделей не было.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Выносная панель есть у модели Луна 3 комфорт. Если вам не нужна выносная панель, то для вас есть просто Луна 3.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я же указал, что котел на 24kW - "просто Луны3" такой мощности не бывает, вот и встал вопрос
    а) взять Луну с доплатой за ненужную выносную панель (+6тыс), но уже со встроенным трехходовым
    б) взять EcoFour c выносным трехходовым
    Вот я и пытался выяснить, кроме вышеуказанных отличий есть ли еще какие-то по потрохам - ну например хуже/лучше теплообменник, хуже/лучше плата управления - какая из них будет надежнее из опыта эксплуатации...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Единственное, что откровенно хуже - это нажимание кнопочек на Экофоре:)] Для создателей сего девайса в аду приготовлено отдельное место:)
    Но, если всё настроить изначально правильно и использовать для регулировки температуры в доме комнатный термостат, то это будет проблема не Ваша, а сервисника, который ежегодно должен будет его обслуживать:)
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По картинкам глянул - кнопочки и в Экофоур и в Луне, а в чем собственно проблема? За что в ад то? :cool:
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Main5?:aga: да и MainFour с клапаном VK4105G крови попил у многих пользователей.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судьба меня от него хранила:) Но задумка ведь была неплоха;)
  15. Mit23
    Mit23
    Mit23
    Добрый день! Решил приобрести конденсационный котел, т. к. отопление будет только ТП и подключение его напрямую к котлу. Длина труб около 1000 м. Выбираю между Baxi luna duo tec 1.24 или Ariston genus one system 24. Какой из них предпочесть с учетом того, что требуется хорошая производительность насоса. А может лучше раскошелиться на Baxi luna platinum
