Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. krovfn
    krovfn
    krovfn
    а как и где это лучше сделать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в проектной организации за рубли -расчет теплопотерь, а также кол-во тепла на ГВС .
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  4. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста:
    Дано: Дом 100 м2 (порикам 38 + кирпич).
    БКН: Дражице 120 литров + электрический котёл Протерм 12 кВт + теплый пол и 9 батарей
    Сейчас подводят газ и встала проблема какой настенный котёл выбрать до 40 000 рублей, мощностью 24 кВт
    На примете VIESSMANN Vitopend 100-W (NEW) или Лемакс Prime V24 HO. Может быть есть еще что то достойное?
    Заранее благодарен за ответы
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо вам большое:hello:, но вродь Бош 6000 двухконтурный, в моем случае однокотурный будет наверно предпочтительнее) Протерм у нас под 50 тыщ :(
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. kutygin1979
    kutygin1979
    kutygin1979
    Здравствуйте господа! Дом 180кв м. + Подвал 60 (теплый из за плохой изоляции труб центр. отопления). Подвожу газ. Соседи из таких же домов пользуются котлами 35-40квт, говорят меньше брать надо. Говорят сжигали газа максимально на 5000руб. с газ плитой. Котёл на 24квт может сожрать газа на 10000 руб месяц. Мне его хватит? Теплопотери считал, 21 кВт, если с инфильтрацией то 30счемто.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хватит:)
  10. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Есть газифицированная часть дома в 35 кв. м. (две комнаты по 12,5 м + терасса-кухня 10 м)
    Есть старый котел на 11кВт, он не работает, нужен новый. Чтобы увеличить мощность, нужно проходить все круги ада с газовой службой, начиная от ТУ. Не хотелось бы этим заниматься, чтобы ничего не получать, можно просто поставить котел этой же мощности. Горячей воды нет. Хочу двухконтурный котел, чтобы и топил и воду грел. Есть в этом смысл с такой мощностью? Или как лучше сделать при таком раскладе?
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Не получится. Все равно будет нужен проект. Котел то другой ставится. Вы обязаны заключить договор на его обслуживание и подать сведения о котле поставщику газа.
  12. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Ну по крайней мере мне так сказали в самой газовой службе (мособлгаз), типа если мощность не меняется - то и делать ничего не надо (ну договор на обслуживание самой собой, тут дело в другом - труба газовая старая, к ней уже новых абонентов не подключают, поэтому мощность могут не дать повысить)
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если газифицировались ещё в СССР, то мощность на вас выделенная уже учитывалась при последующих подключениях. Осталось узнать сколько. Запросите ТУ. Сдаётся там обычный стандартные 5 кубов.
    В старом доме менял (4 года назад) АОГВ на такой же по мощности, но в продаже тогда нашёл такой же марки и мощности, но 2-х контурный. Приехали газовщики подключили, забрали копию паспорта нового и уехали.
  14. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Да, подключались давно. А как запросить старые ТУ? Через портал госуслуг или напрямую из мособлгаза?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В Мособлгазе.
