Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там методика расчета при запросе. Если повезет отпишут 5 м3.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Возможно, но дом уже подключён ранее и ТУ на него были.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такая возможность, как восстановить ТУ есть, но МОГ шлет подальше, тут в соседних ветках есть обращения и отказ. Через суд пинка еще не давали по этому борзеют .
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, всё-таки какой одноконтурный конденсационник на 30-35 кВт лучший? Если не взирать особо на цену. 50 или 100 тыс - непринципиальная разница. Основные критерии - надёжность и безгеморойность, устойчивость к низким давлением газа, простое обслуживание. Что в ремонт реже попадает...
    Есть что-то лучше Бакси луны платинум+ 1.32?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас система СО такая же (без геморройная и надежная) ?
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @plehan, надеюсь будет такой - она только проектируется - монтировать будем в мае-июне. Пока коробка дома только готова.
    p. s. неужели такой сложный вопрос? Можно ли отранжировать по качеству модели схожего типа известных производителей? Vaillant, Viessmann, Baxi, Buderus... и кто там еще есть из крупняка.
    Вроде профильная тема, должны же тут быть представители сервисов по котлам.
    Им же известна статистика поломок, цена запчастей и ТО. Может есть какие неудачные модели, которые нужно сразу выкинуть из рассмотрения. Может есть что-то исключительное сверхнадежное аки танк.
    Всегда же есть ОДНО наилучшее решение для конкретного применения. У каждого производителя должны быть сильные и слабые стороны.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Зависит не от производителя, а от монтажника!
    Мы прилично уже установили конденсатников (Baxi и Buderus в основном). Работают и хлопот не доставляют.
    А были случае на моей практике плачевные.
    1. Baxi LUNA Duo-tec MP если не ошибаюсь 1.110. Котел устанавливали мы (что бы сдать газ). А котельную и СО делали "специалисты" по объявлению. Где то через год перегрев теплоообменника, и его повело.
    2. Звонит приятель: выручай говорит воды горячей нет. Приехал и удивляюсь. Котел конденсатник Bosch. Гидрострелка, 4 контура. Котел работает по постоянной котловой температуре 40 С, так как система отопления ТП. Ну и откуда он бойлер то нагреет? Далее приятель жалуется на большую сосульку, которая вырастает в его рост буквально за неделю. Опять же косяк монтажа. В инструкции написано про уклон дымохода. Монтажники сделали с точностью наоборот (как у обычного котла). Хотя в грудь пяткой били и говорили, что они знаю как конденсатник монтировать.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А для себя решил, что у меня будет стоять самый простой настенник с закрытой камерой. Ну и выкину встроенный насос, мне он ни к чему.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не каждый котел позволит это сделать.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Все зависит от желания, и головы на плечах)
    Производители не признаются, пытал представителей бош и бакси как проще это сделать.
    Ну и ладно, пусть молчат) Сами разберемся.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чем помпа так не угодила?
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В котлах обычно очень неплохой насос стоИт.
    Может лучше на СО не ставить лишний насос?
    У тёщи 130 кв. м два этажа
    Феролли 24 кВт
    ТП + радиаторы
    Котловой насос со всем справляется уже 5 год
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Дело не плохой/хороший. Он мне просто лишний.
    У меня котловой контур до гидрострелки. На контуре уже есть насос. Еще один мне лишний, именно тот который стоит в котле.
  14. sansan707
    sansan707
    sansan707
    Присоединяюсь к вопросу.
    упрощу/сокращу вариации:
    Protherm Рысь конденсационная 30 MKO
    или
    BAXI LUNA Platinum+ 1.32
    что выбрать?
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Это снова уход от ответа. Ок, новые вводные: Монтажник СО - один и тот же. Установщик котла - сертифицированный представитель.
    Что вам ещё нужно указать для КОНКРЕТНОГО выбора?
