Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    EcoFour, Eco4s
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    спасибо ... тоже к Eco4s склоняюсь, посмотрел внутренности (разбор с ютуба) по конструктиву один в один только электроника другая (кнопочки вместо крутилок и она другого производителя) ...
    кстати sergey 73 - 73 вводит в заблуждение - думал Ульяновск - хотел обратиться с вопросами лично присмотрелся ... ан нету - Воронеж.
    И уж коли Eco4s какую мощность взять (когда первый ставил особо выбора небыло поэтому стандарт 24 квт, но подозреваю на баню 70 кв (пеноблок +полкирпича обшита пенопластом 50мм) 24 квт многовато - стоит ли брать что поменьше - там насколько я помню есть вариант 18 квт но при этом мне точно надо без потерь по гвс ...
    иными словами что даст применение котла 18 квт, экономия там небольшая по закупке а вот все остальное ...
    в момент отсутствия топки (на неделе) система стоит по температурному термостату на 18 градусов ради экономии газа
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У "валенков" запчасти стали дешевле виссмановских? Забавно...
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @kaa1968, у Eco-4s 24F, 18F, 10F компоненты одни и теже. Мощность занижена программно, соответственно, кнопками можно её увеличить до 24 кВт даже у котла 10F. По ГВС они все работают на 24 кВт. На площади с теплопотерями менее 9 кВт датчик комнатной температуры обязательно купите
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А производительность ГВС у них какая?
    Сколько литров в мин. и какой температуры?
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @BAXIСПб, ну расскажите у какого одноконтурного настенника можно выкинуть насос без лишних головняков?)
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В тех. характеристиках такие цифры указаны:
    Производительность горячей воды при Δt=25°C - л/мин 13,7
    Производительность горячей воды при Δt=35°C - л/мин 9,8
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    то есть как я понял можно брать десятку ?
    так то если по старинке все время прикидывали 10 квадратов на киловатт то мне и десятки за глаза ...хотя и разница в цене у них чисто символическая - теперь понятно почему ... комнатный термостат стоит - тут согласен полностью ...
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    не знаю) никогда такой целью не задавался и вопроса такого до Вас никто не задавал.
    да
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А для меня этот вопрос первостепенный)
    Кто то голову забивает тактование, кто то кубики газа считает, а кто то голову сломал какого производителя котел купить. А мне лишний насос покоя не дает)
  11. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Добрый день!
    Дом 135 кв. м.
    газобетон
    70 квадратов теплый пол+ газовая плита
    Посоветуйте настенный котел с коаксиальным дымоходом, желательно бюджетный. Рядом есть 2 крупных населенных пункта, проблем с запчастями аховых нет
  12. askman
    askman
    askman
    Может Вам самому самостоятельно собрать нужный Вам котел из запчастей?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо подкинуть идею тем, кто продает серии книжек по 49 рублей .
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Скорее всего ошибка в принципиальной схеме обвязки.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Запчасти нынче дороги. Даже дилерам производители на них скидок считай не дают.
    А на котел уже и скидки хорошие и все уже собрано компактно в корпус.
