Выбор газового котла - 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это прям новое слово в брендообразовании:aga:
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    чем дальше от котла комнаты тем они холоднее что ли?
    про удаленный мониторинт работы котла и температуры в помещениях вы тоже не слышали?
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это я к примеру привел. Вы мне объясните как защита от замерзания котла, видит всю систему отопления.
    Слышали, видели, знаем. Чем вам поможет смс-ка от котла когда вы на Бали живот греете?)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Теплообменник спасет в таком случае. И более никак .
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Защита от замерзания спасает котел, но не систему.
    Ну а если вы на бали смску получили можно попросить соседа заглянуть к вам в дом. Если дом не с говна и палок за пол часа не разморозится.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Читайте пожалуйста условия внимательно. И так где вы минусов наставили. Там тоже все подробно расписано.
    Я хочу котельную в автоматической режиме. Зачем мне какие то соседи?
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Так она и будет работать в автоматическом режиме. Это аварийная ситуация.
    А так то колхозьте ради бога, кто ж вам не даёт.
  8. sansan707
    sansan707
    sansan707
    а по тролить?
  9. senkaru
    senkaru
    senkaru
    Здравствуйте! Долго изучал тему выбора газового котла, но пара пазлов у меня не сложилось, прошу проконсультировать.
    Дом в Твери, двухэтажный, в 2,5 кирпича 250м2, включая отапливаемый гараж 55м2. ГВС их Система с ЕЦ, + цирк. насос. чугунные радиаторы - много, без регулировочной арматуры, хочу еще 3 шт добавить для равномерности. еще есть сваренные из труб регистры 4 шт по 3 метра. То есть объем системы большой. Сейчас стоят два АОГВ 23.2 Жуковские старые. При наружной температуре около нуля работают оба в пол-мощности, в доме около 19 град. Когда включал один почти на полную, пару градусов не хватало. Но у меня еще не не утеплено чердачное бетонное перекрытие. Думаю, процентов 20 потерь туда уходит. Короче, посте утепления (100мм пеноплекс) и комфортной темп. в доме (22град) требуемая мощность на отопление должна быть в пределах 30 кВт.
    Температура теплоносителя на подаче 46 град., обратка на 10 холоднее. После утепления перекрытия думаю температура в доме вырастет при тех же теплозатратах, но температура на подаче точно будет не выше.
    Два вопроса в связи с выбором новых котлов (хочу 2 энергонезависимых напольника):
    1. Как правильно эксплуатировать систему в моем случае, если даже в котлах с чугунными теплообменниками производитель рекомендует не опускать темп. теплоносителя ниже 50 град (я так понимаю, это они об обратке). Кстати, когда один котел шпарил наполную при тех же 45-35 внутри котла вода капала (конденсат что ли), на половинной мощности не слышно.
    2. Какие по мощности котлы купить чтоб было рациональней (может разной мощности если разрешат) и какой материал теплообменника.
    Заранее благодарю специалистов за ответы (лучше развернутые)
  10. senkaru
    senkaru
    senkaru
    Немного криво напечаталось: ГВС сйчас от проточника 24кВт, в перспективе планирую БПН
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сделать, опрокидывает тягу почему?
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Аварийная ситуация, это когда котел взорвался. Все остальное обычная работа.
    Спасибо за разрешение. Именно от вас я его и ждал)
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вы прежде чем ответить на сообщение его прочитали?
    Там же написано что все сделано, как прописано в нормах.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ссылку на нормы ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не забываем о насосе... Он тоже, гад, не вечный...
